openBox+BM9213
Да чем гемморооем заниматься паянием к лайника заказать готовый дешевле. На сайте где брал Опен в продаже к лайник. Без проблемный
  • Ответов 67
  • Просмотры 11,1 тыс
  • У знакомого Опенбокс ломаный шил М73 ителма и бош797+ проблем не было.
  • решение проблемы в 2м посте а закрытый автел не проверенной связкой читать\писать яб не рискнул
  • OpenBox 3.1.9.3  Вроде как здесь покупал http://chip-tun.ru
там геморроя нету
делов мин на 15 с перекурами
выпаять пару транзюков с обвязкой и проверить обвязку микрухи
Чтобы отключить L- линию достаточно убрать резисторы на базе первого транзистора и на коллекторе второго. Но Адаптер почему то не работает после такого обрезания. Не помогло и драйверы с сайта ftdi. Все правильно заморачиваться не буду. Закажу Адаптер у Роя там где брал опенбокс.
мужики! скорее всего дело в эбу,что огород городить!
1 и 2 пины L9637d вместе?
микруху трогать стал.
Микруху трогать не стал. Хотелось обойтись малой кровью. И не получилось.
У меня вопрос. Если вдруг эта связка не работает и я со своей калины попробую считать флешь/еепром с м74 ителма, не положу ли я блок?
считыванием не положишь
Сегодня попробовал с другим блоком считать, снял у друга- такая же история "ошибка чтения" в итоге машина не завелась. Обсерился по полной:)Поехал в районный центр там комбиком залили по новой серийную, в итоге пол дня на смарку, зато теперь знаю что bm9213 - не есть гуд.
да норм адаптер, доделать только надо его чуть
я таким адаптером с опенбоксом 3.19 3-й год юзаю блоки, когда комбик далеко и всё норм, ни чего не дорабатывал, может адаптер с браком?
Как определить с браком или нет Адаптер? С диагностикой справляется отлично с любыми программами. Меня вот еще что смущает, в хелпе опенбокса написано, что если иденты читает значит блок в режиме диагностики. Сто раз проверял правильность включения, играл с напряжениями до 16.9 v . Что еще не так не пойму. Хочу попробовать винду в ноутбуке поменять. Может ли вирус какой нибудь влиять на загрузчик? Антивируса у меня нет.
Попробуй номер СОМ порта в свойствах поменять,и сразу пробуй работать опен боксом(чтение/запись)
Изменение номера ком ничего не дало. На досуге все таки удалил L-LINE с ВМ9213, если кому интересно расскажу как. Опенбокс все равно не читает не пишет. Осталось на другом компьютере проверить пока к-лайн другой не придет от Роя.
Всем привет. Вчера наконец пришла посылка с к-лайн адаптером. Сегодня проверил, openBox читает шьет вдоль и поперек. Радовался как мальчишка:). Всем спасибо за советы, участие в моем начинаний!
что только не шил мастеркитовским адаптером и опеном ломаным..........все блоки и авто целы.....что я делаю не так?
Версия какая?
Кто-нибудь такое видел? На шилде блока 2111-1411020-81, прошивка A203EL36, вскрыл контроллер, а плата М73. CombiLoader от SMS не берет по Январю 7.2, OpenBox по М73А - тот же эффект...
или я7.2+ или м73. оба варианта попадались. опенбоксом как я7.2+/м73 пробовали?
Опенбоксом как Я7.2+ выходит на диагностику, а при считывании флэш пишет: Блок не в режиме программирования.
Ошибка чтения FLASH. Как М73 - Подождите...Установка связи.
