Опубликовано 21 декабря, 201213 г. comment_372066 Привет всем притащили Сценик 99-2000 г моргает иммо ошибка по ланчу DF054 ошибка есть только по иммо ring suppiy short circuit я понял это по катушке-антене.. но у меня накачка есть.. блок сименс D32 если накачка есть что может быть катушка неисправна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201213 г. comment_372070 Прочитай сдесь мне помогло. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36570/page__hl__renault Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201213 г. comment_372076 ключи в памяти есть? если да то попробуй тип иммо поменять. Изменено 21 декабря, 201213 г. пользователем rostikz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. Автор comment_372393 тоесть этот как тип иммо поменять и для сего это делается? и у меня брелки уже не ИК вот думаю может кто прошикой без иммо поможет --читаю что у них это частая беда с ключами и иммо блок сименс D32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. Автор comment_372411 накачка есть ключь определяется в Танго.. куда рыть? иммо моргает часто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372516 накачка есть ключь определяется в Танго.. куда рыть? иммо моргает часто В BSI попробуй поменяй тип иммо.В режиме упровления-конфигурация-тип коробки1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. Автор comment_372517 ок попробую уже наверно завтра. п.с что это даёт? зачем это придумано производителем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372526 Это придумано,потому что до ресталинга чип был 64,а после стал 60 -а железо одно и то же. Смотрим кол-во ключей!!! Если 0-то переписывать ключи Если не ноль-то тип иммо меняем. У тя ключей 2-так что меняй тип. Обычно когда их 0-лампа не горит,но сегодня был сценик ключей 0 и лампа моргает)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. Автор comment_372531 и получается при севшем акб типа слетает кодировка иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372544 и получается при севшем акб типа слетает кодировка иммо? Да Из тех Сцеников что встречались-тип иммо слетает в доресталинговых. В ресталинговых как то не попадалось ниразу.(может это у меня так?) P.S. Наверно Тип2 -это какой-то байт FF вот в него и слетает))) Изменено 22 декабря, 201213 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201213 г. comment_373619 Да Из тех Сцеников что встречались-тип иммо слетает в доресталинговых. В ресталинговых как то не попадалось ниразу.(может это у меня так?) P.S. Наверно Тип2 -это какой-то байт FF вот в него и слетает))) тоже слетает, за неделю при -16С пару машин, только с доресталинговыми проще работать с Sirius32 флешью. Изменено 25 декабря, 201213 г. пользователем zvm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-373619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201213 г. comment_373625 какая разница до или после ресталинга??? а капот зачем вообще открывать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-373625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201313 г. comment_409969 Ребята добрый день! Короче у меня стандарт... сценик 1.6 К7М 1997 гв..ввел 4-х значный код иммо..движок заводиться..но тут последовало продолжение...((..ключи родные ..сигнал с них есть...приемник сигнала вроде тож в порядне...а вот процедура ресинхронизации не получается.т.е замки с кнопки в салоне закрываются открываются а после последнего третего моргания светодиода на ключе повторного открытия -закрытия не происходит((((уже сутки в боксе... помоготите кто чем может... (описываю что вообще было.... сел акб поменял...двери быи открыты... попытался закрыть с пульта не получилось...ну тут пошли все манипуляции с кодами...короче итог написал выше..)до этого все работало ---------- извиняюсь....еще может кто подробную процедуру привязки ключика ИК скинет ..мож я что не так делаю(((СПАСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-409969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201313 г. comment_410088 Ребята добрый день! Короче у меня стандарт... сценик 1.6 К7М 1997 гв..ввел 4-х значный код иммо..движок заводиться..но тут последовало продолжение...((..ключи родные ..сигнал с них есть...приемник сигнала вроде тож в порядне...а вот процедура ресинхронизации не получается.т.е замки с кнопки в салоне закрываются открываются а после последнего третего моргания светодиода на ключе повторного открытия -закрытия не происходит((((уже сутки в боксе... помоготите кто чем может... (описываю что вообще было.... сел акб поменял...двери быи открыты... попытался закрыть с пульта не получилось...ну тут пошли все манипуляции с кодами...короче итог написал выше..)до этого все работало ---------- извиняюсь....еще может кто подробную процедуру привязки ключика ИК скинет ..мож я что не так делаю(((СПАСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-410088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201313 г. comment_410212 Нужно клипом посмотреть видит ли приемник сигнал с ключей. Сразу два ключа то вряд ли сломались. Батарейки в ключах целые? Пропаять можно попробовать. Процедура такая: после ввода кода выключаем зажигание, нажимаем и удерживаем кнопку ц.з., замки перещелкиваются, теперь есть несколько секунд для привязки ключей, подносим ключи к и.к. приемнику по очереди и нажимаем несколько раз на кнопку на ключах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-410212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201312 г. comment_497655 ключи в памяти есть? если да то попробуй тип иммо поменять. здравствуйте, не подскажите чем можно поменять тип иммо из бюджетного, машина личная, постоянно слетает иммо, думаю переключать самому, чтобы в сервис не гонять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-497655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201312 г. comment_497667 а может акамулятор поменять ? что бы так часто не слетало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-497667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201312 г. comment_497671 а может акамулятор поменять ? что бы так часто не слетало аккумулятор менял, слетает примерно каждые полгода, причём были случаи с подсевшим аккумулятором, когда еле крутил и заводил без проблем, последний раз слетел у магазина, на прогретой машине Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-497671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201312 г. comment_497694 наверное есть на то причины , которых может быть много , хотя если лень разобраться приобретай клип Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-497694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201312 г. comment_497721 ближайшие перспективы --покупая интересные ведра просите к ним в придачу диллерский сканер .ну так чтоб время не тратить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37037-renault-scenic-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-497721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
