2114 признак ХХ =Нет
Доброго дня.
Автомобиль ВАЗ 2114 2006 года, 1.5L 8v, пробег 120т.км.
Периодически возникают проблемы с холостым ходом. обороты поднимаются до 1800. Работает нестабильно, может глохнуть.
Подключился OpenDiag'ом.
Вижу:
Признак холостого хода ="Нет". При этом судя по ДК смесь очень бедная. (напряжение сильно близко к нулю).
Шаг РХХ желаемый и текущий совпадают.
Если выставляю обороты ХХ на 2000, то признак ХХ становится "Да", и сигнал с дк гуляет как и должен возле опорного.
Самое интересное, что если заглушить и запустить двигатель, всё приходит в норму. Иногда. А иногда не приходит %)
Подскажите пожалуйста куда копать.
Проблема одинаково показывает себя и на заводской и на прошивке известных авторов.
А что не судьба было написать какой блок год выпуска машины и марку ?? и есть ли наличие иммо? :rali:
Указал в тэгах Я7.2, а в основном сообщении форума забыл, виноват.
ЭБУ Январь 7.2
Ну в год выпуска и модель на второй строчке сообщения.
дпдз!!!!
