Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372439 Кто как снимает шестерню грм на коленвалу передний привод 8кл?сколько разных сьемников не пробовал ни один не подходит,приходится на нее наваривать сьемник для снятия приводов и выбивать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372445 Я сверлю два отверстия на 8 мм и раскалываю ее. Но это редко так бывает , обычно она слетает сама. Только когда сверлишь надо быть осторожным, на выходе сверла будет кромка сальника масляного насоса, надо просверлить чтобы ее не сломать , а то можно попасть на масляный насос плюс его замена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-372445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372450 Я обычно грею, если бывает проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-372450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201213 г. comment_372451 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. сьемник шестерни колвала.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-372451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. comment_390669 Есть такая штучка, называется обратный молоток, сверлиться отверстие, (если его нет) нарезается резьба, вкручиваешь обратный молоток и сбиваешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-390669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391326 Снимаю маленьким разборным съёмником. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-391326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391675 В последний раз снимал шестерню вместе с напарником вместе с продавленным корпусом масляного насоса, долго снимал ножом остатки прокладки поддона картера, снимал маслозаборник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-391675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391761 грел феном техническим + обычный съемник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-391761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392455 сверло+зубило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-392455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392624 Все способы хорошо! Оптимальный греть. Если нет сверлить и обратным молотком. Из практики был случай вместе с коленом снимали и на прес(((( печальная история) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-392624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201312 г. comment_416432 В первый раз снимал вместе с масляным насосом и целый час отдирал прокладку от поддона картера Во второй раз снимал в течение двух часов, ударяя молотком поочередно со всех сторон (не боясь забить ее еще дальше внутрь). Затем (движение, после которого шестерня сдвинулась с места и ее удалось снять) ударял молотком через титановый ломик по зубъям из моторного отсека сверху под углом, периодически проворачивая шестерню. И совсем необъяснимый случай: - провернуло шкив (не демпфер) на шестерне. Поставили тот же шкив, забили штифт. Через пять минут машина вернулась на буксире. Штифт вылетел и шкив снова провернуло - сняли шкив, за два часа сняли шестерню. Поставили новую шестерню из магазина, новый шкив с демпфером из магазина и новый штифт, вкрутив в штифт саморез (шпонка осталась старая). Через 10 минут шкив точно также провернуло (не демпфер), штифт вылетел вместе с саморезом, на шкиве остался характерный след, шестерня выглядит так, как будто ее начало проворачивить на шпонке - владелец сам пошел и купил новую шестерню, шпонку, штифт и шкив. И больше ничего не случилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-416432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. comment_421583 скажите а может ли от одного зуба расход быть 13л в городском цикле без пробок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-421583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. Автор comment_423567 Вы не заблудились? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-423567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. comment_423571 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. Проверено не на одной машине,без проблемм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-423571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. comment_423711 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. Проверено не на одной машине,без проблемм. Два часа назад работал таким сЪемником.Провернуло штифт на шкиву, пришлось снимать шестеренку .Ноу проблемм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-423711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201412 г. Автор comment_532667 на 16 кл,не получается снять таким съемником Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-532667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201412 г. comment_533439 на 16 кл,не получается снять таким съемником Все получается, к тому же не однократно. Просто надо заводить под шестерню не три части, а достаточно двух. Еще не было, что бы этим съемником не получилось снять шестерню, пробуйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-533439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_534061 Я использую пневматическое зубило. Две минуты вибрации и любой шкив побежден. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-534061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Автор comment_536931 на приоре не проканывает такой семник,на 124 движне нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37063-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC/#findComment-536931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
