240604 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Кто как снимает шестерню грм на коленвалу передний привод 8кл?сколько разных сьемников не пробовал ни один не подходит,приходится на нее наваривать сьемник для снятия приводов и выбивать
IgorSaratov Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Я сверлю два отверстия на 8 мм и раскалываю ее. Но это редко так бывает , обычно она слетает сама. Только когда сверлишь надо быть осторожным, на выходе сверла будет кромка сальника масляного насоса, надо просверлить чтобы ее не сломать , а то можно попасть на масляный насос плюс его замена. 1
amir15 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Я обычно грею, если бывает проблема.
amat777 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. сьемник шестерни колвала.rar 1
bob22 Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 Есть такая штучка, называется обратный молоток, сверлиться отверстие, (если его нет) нарезается резьба, вкручиваешь обратный молоток и сбиваешь.
mehanik48 Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Снимаю маленьким разборным съёмником.
ilja172 Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 В последний раз снимал шестерню вместе с напарником вместе с продавленным корпусом масляного насоса, долго снимал ножом остатки прокладки поддона картера, снимал маслозаборник
Goryachiy Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 грел феном техническим + обычный съемник
Sheva100 Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 Все способы хорошо! Оптимальный греть. Если нет сверлить и обратным молотком. Из практики был случай вместе с коленом снимали и на прес(((( печальная история)
ilja172 Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 В первый раз снимал вместе с масляным насосом и целый час отдирал прокладку от поддона картера Во второй раз снимал в течение двух часов, ударяя молотком поочередно со всех сторон (не боясь забить ее еще дальше внутрь). Затем (движение, после которого шестерня сдвинулась с места и ее удалось снять) ударял молотком через титановый ломик по зубъям из моторного отсека сверху под углом, периодически проворачивая шестерню. И совсем необъяснимый случай: - провернуло шкив (не демпфер) на шестерне. Поставили тот же шкив, забили штифт. Через пять минут машина вернулась на буксире. Штифт вылетел и шкив снова провернуло - сняли шкив, за два часа сняли шестерню. Поставили новую шестерню из магазина, новый шкив с демпфером из магазина и новый штифт, вкрутив в штифт саморез (шпонка осталась старая). Через 10 минут шкив точно также провернуло (не демпфер), штифт вылетел вместе с саморезом, на шкиве остался характерный след, шестерня выглядит так, как будто ее начало проворачивить на шпонке - владелец сам пошел и купил новую шестерню, шпонку, штифт и шкив. И больше ничего не случилось
psicho52 Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 скажите а может ли от одного зуба расход быть 13л в городском цикле без пробок?
Mixa00800 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. Проверено не на одной машине,без проблемм.
Mixa00800 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Вот закажи токарю и не будет проблем Авторство не мое, не помню откуда качнул. Проверено не на одной машине,без проблемм. Два часа назад работал таким сЪемником.Провернуло штифт на шкиву, пришлось снимать шестеренку .Ноу проблемм.
240604 Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Опубликовано 10 февраля, 2014 на 16 кл,не получается снять таким съемником
Mixa00800 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 на 16 кл,не получается снять таким съемником Все получается, к тому же не однократно. Просто надо заводить под шестерню не три части, а достаточно двух. Еще не было, что бы этим съемником не получилось снять шестерню, пробуйте.
денч Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Я использую пневматическое зубило. Две минуты вибрации и любой шкив побежден.
240604 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Опубликовано 17 февраля, 2014 на приоре не проканывает такой семник,на 124 движне нормально
