Nissan Pathfinder 2008 не смог
Приехал Nissan Pathfinder 2008, дизель, проц 9S12H128VFV, маска 1К78Х, не смог прочитать дамп. Подключался к BDM по мануалу Энигмы (UPA оригинал). Читает все FF, пин тест проходит нормально. Focus 2 с таким же процем делал на ура, а вот ниссан такой впервые, и сразу осечка... Может я что упустил? Где мог накосячить?
NISSAN PATHFINDER FROM 2005.pdf
это и есть мануал Энигмы, так и подключал
Сначала дампа помоему одни фф.
по всему дампу FF, иногда в хаотичном порядке выскакивает пара- тройка байт. Грешу на ресет, вызвонить от проца времени не было, клиент постоянно торопил и дышал в затылок.
выложи то что прочитал.
посмотрим.
какой проц выбирал 9S12H128? попробуй прочитать как 9S12H256
в UPA такое бывает!
Для сравнения,правда 2005г
2005 9s12h128 (137221).rar
питание 5 или 3.3, просто при 3.3 у меня бывало такое нужно при 5-ти. Между фиолет. и черным проводами-пятак резета -все нормально читается упой
Клиентов таких надо гнать на прогулку чтоб в спину не дышали. Или работа -ххх руб., работа в присутствии клиента 2х ххх руб., работа с участием клиента 5х ххх руб. и не отвечаешь за результат.
читай как мс9s12h256
посмотрим.
зачем выкладывать то что не прочиталось? в дампе одни FF, на что там смотреть?
в UPA такое бывает!
выбирал Н128, как 256 не пробовал. Может ли это быть причиной?
процы делаю только на 5 В.
судя по маске это 256
про 5 в правильно,
у вистеон-а всегда такая фишка,особенно на панелях Focus2.пробуй как 256
незабудь китайский USB кабель поменять на нормальный!
про 5 в правильно,
До приобретения оранжа5 даже не предполагал какое говно все эти китайские USB шнурки.
При внутреннем тесте оранжа5, лучше 5.15 вольт и качества 98% USB, из всей кучи перебраных шнурков я так и не нашел, разброс 65-98%, хотя прогер и рвет процы с любым шнурком без подачи внешнего питания. Про понижение питания ниже 5 вольт, это бред сивой кабылы , это вам не еепром.
всем спасибо за наставления, как приедет такая машинка обязательно отпишусь
Про ресет не забудь, лучше к среднему пятаку паяйся.
на счет *пятака*
,попадались панели приборов,lincoln navigator
в нем отсутсвовал резистор ,который соединяет вывод проца и бдм,как раз на reset
только что сделал такого, читал как Н128- всё прошло нормально, косяк мой был, ресет не туда вешал, сегодня времени было больше, да и в спину никто не дышал. До пятака БДМ ресет не доходит. Кстати правильное подключение на форуме есть
  • 5 месяцев спустя...
А дубли есть у таких машин?
