Opel Astra H 2008 прочерки вместо пробега
Всем привет!
Месяц назад делал эту машину,вчера клиент вернулся вместо пробега прочерки,и стрелки поднялись на 1 деление.
Ставлю другую микру результата ноль.
Когда включаю зажигание с нажатыми педалями газа и тормоза цифорки светятся и показывают, что ошибок в ДВС нету.
Приборка на диагностику не выходит.Остальные блоки выходят без проблем.
Подскажите в каком направлении искать.
На всякий дамп прилогаю
opel_astra_h_2008_35080_13267510.zip
Вгляни в низу дампа криво. А вообще это признак дохлой микры.
Изменено пользователем slada
Всем привет!
старый дамп остался?
его закинь в другую микру и поставь .
при сравнении дамп кривой.
Родной дамп нужно в корзине поискать.
Микрухи уже жалко становится.
Дайте пожалуйста похожий дамп для проб.
вот посмотри может что найдешь
astra.zip
а чего их жалеть,ставиш сразу минимальное значение,прокатило-хорошо,нет,так увеличить всегда можно.это если терки нет.
Всем привет!
какой номер у панели?
с чужим дампом ур.топлива и др.лампочки ,будут неправильно работать!
Перепробывал все дампы и микросхемы,результата ноль.
Клиент поедет в официалам.
понятно,виновата проВодка!
Возможно и Водка.Отпишусь когда приедет от них.
На понели разъем проверил,контакты в понели пропаял.
Ждем Звонка от клиента.
Тоже склоняюсь к проводке,но почему понель диагнастирует двигатель.?
И не выходит на связь по диагнозе.?
Изменено пользователем avtomag
