Здраствуйте коллеги с наступающим новым годом. История такая притащили Subaru Legacy 1996г 2.5 АКПП из другого сервиса была проблема с иммо раза с десятого видел ключ и там окончательно иммо умер. Я стал разбиратся с антеной она звонится,ключ читалкой видит,в иммо стоит моторолла дамп приложу позже в моторном 93с46 считал с нее по всем адресам FF думал програматор не верно считал проверил несколько раз так везде FF наверно пытались убить иммо может кто поможет дампом моторного и мотороллы 68HC05 или без иммо в долгу не останусь за ранее спасибо.Иммо SIEMENS 5WK4 690,моторный 6M
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Не ужели нету человека который поможет? Сьездил я в тот сервис дали мне родной дамп с моторного а с иммо считать не смогли подскажите хотя бы в дампе в каком месте синхра моторного и иммо
легасии.rar
Изменено пользователем Ди-МаН
По-видимому,моторолла 68HC05 была с защитой от чтения и при попытке прочитать содержимое епром стерлось.
А дамп теперь правь в ручную,как прислали на картинках.
Поправил как на картинке в хелпе,пробуй,если чип рабочий и нет других проблем должно подойти.ПРОБА.rar
Я так пробывал не прокатывает и по адресам с 00 по 1F заносил FF все равно не хочет может надо сделать типа инциализации ведь выдает самодиагностикой код 53 ошибка иммо
танго и ад900(китай) ключ читается
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!! В продолжении темы Subaru Impreza 98г., память ECU 93с46 EM8, дамп прилагаю. Что надо сделать, чтобы вообще убрать иммо. Достаточно ли во все ячейки забить FF??
Subaru 98 93с46 ECU.rar
а нормально сделать не как ?
Тогда вопрос ,а как нормально ??
Кусачками , сил нету читать такие посты.
P.S.- может всё-же надо восстановить ? ,что за мода пошла -убить ,отключить , нормально учитесь делать , на форуме помогут , иначе так и будете отключать только .
Потому что ключей вообще нету и прошивать через какой разьем там один 9 pin а второй Nissaновский 14 pin, прошиваю MPV
про какую машину речь-то ? непонятна...
Это не проблемма.
Прошивается через дамп,и неважно какой разъём. Если у вас это нечем сделать,то надо найти того ,у кого есть чем.
