Renault Megane/Scenic 1999г
Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0
В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей.
Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо
renault megane 1999 mc68hc705b32.rar
Так а чего начала свап иммо не сделать?
Менял тип иммо с помощью клипа результат тот же, запрограммированных ключей 0
Пин в дампе затёрт, да и вообще какой-то он пустоватый(((
Есть еще вот этот с известным пином, только мне кажется ключики в этом случае придется поменять
Renault_Scenic_2002_BCM_MC68HC05B32_CarDamp_№_17481.zip
добрыи вечер, а чем читали мотя?
ХпрогМ УПА отказалась читать
Ну этот дамп повеселее,но родные чипы не пропишутся(и дистанционка соответственно),надо будет новые прикрутить.
Ну и к моторному привязать останется)))
Не очень радует расклад событий. Если завтра не найду чипы предподготовленные, то машина зависнет на долго:)
Клип может подружить моторник с BSI или ручками?
что прочитать с хпрог надо прочистить ноги от мотороли с ацытоном и не путать адапторы hc05 с hc11.
Не в этом проблема, в BSI до меня кто-то ковырялся мотя уже в панельку вставлена.
При чтении было все почищено и вставлено в нужный адаптер
есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин.
Есть готовые решения иммо офф надо
в личку
Купил сегодня чип ID60, залил в иммо дамп с известным пином, осталось сделать моторный новым и все это подружить
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть icon_biggrin.gif" но как с этим бороться...
Прогер поможет.
Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать
Привет,с Новым Годом! Вопрос ,а можно прочитать не выпаивая флеш ,например при помощи щупа?
Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике
Я имел ввиду таким вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25991/
