Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374549 Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо renault megane 1999 mc68hc705b32.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374562 Так а чего начала свап иммо не сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374566 Менял тип иммо с помощью клипа результат тот же, запрограммированных ключей 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374567 Пин в дампе затёрт, да и вообще какой-то он пустоватый((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374568 Есть еще вот этот с известным пином, только мне кажется ключики в этом случае придется поменять Renault_Scenic_2002_BCM_MC68HC05B32_CarDamp_№_17481.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374570 Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо добрыи вечер, а чем читали мотя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374571 ХпрогМ УПА отказалась читать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374573 Ну этот дамп повеселее,но родные чипы не пропишутся(и дистанционка соответственно),надо будет новые прикрутить. Ну и к моторному привязать останется))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374577 Не очень радует расклад событий. Если завтра не найду чипы предподготовленные, то машина зависнет на долго:) Клип может подружить моторник с BSI или ручками? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374578 ХпрогМ УПА отказалась читать что прочитать с хпрог надо прочистить ноги от мотороли с ацытоном и не путать адапторы hc05 с hc11. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374579 Не в этом проблема, в BSI до меня кто-то ковырялся мотя уже в панельку вставлена. При чтении было все почищено и вставлено в нужный адаптер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374580 есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. comment_374719 есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин. Есть готовые решения иммо офф надо в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Автор comment_374752 Купил сегодня чип ID60, залил в иммо дамп с известным пином, осталось сделать моторный новым и все это подружить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-374752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 201213 г. Автор comment_375284 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-375284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 201213 г. comment_375376 Прогер поможет. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-375376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 201213 г. comment_375396 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться... Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-375396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375957 Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать Привет,с Новым Годом! Вопрос ,а можно прочитать не выпаивая флеш ,например при помощи щупа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-375957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_376023 Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-376023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376170 Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике Я имел ввиду таким вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25991/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37206-renault-meganescenic-1999%D0%B3/#findComment-376170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
