lbotos Опубликовано 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 Audi 100 1994 год вып. двигатель ABK ,коробка АКПП AG4 097 Проблема появляется нерегулярно но скорше всего через 15-20 километров. Перестают переключаться передачи автоатически.Как бы завис на третей передаче.Но если выключать зажигание потом снова включать проблема пропадает на 20-30 километров,работает прекрасно.После ошибки коробка входит в аварийный режим ?Диагностировал Вагкомом ,выдаёт ошибку:00652-контроль включения передачи недостоверный сигнал (спорадическая) Смотрел описание этой ошибки по Elsa и там указывает (так я понял)на элетроклапана в коробка .Проверял сопротивление клапанов и проводку на обрыв но не помогло.Помогите пожалуйста. Спасибо 1
matizzz Опубликовано 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 Возможно проблема в селекторе, на коробке с задней стороны белый разьем, больное место, отгнивают контакты внутри и мозги перестают видеть в каком положении рычаг, поэтому и аварийный режим.
lbotos Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Опубликовано 23 июля, 2009 Возможно проблема в селекторе, на коробке с задней стороны белый разьем, больное место, отгнивают контакты внутри и мозги перестают видеть в каком положении рычаг, поэтому и аварийный режим. Там всё нормально.
Владик Опубликовано 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 Там всё нормально. Поменяй масло или залей какую-нибудь присадку для АКПП
Серж Опубликовано 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 (изменено) Да,после возникновения этой ошибки коробка встает в аварийный режим остается 3-я и задняя.после выключения зажигания ошибка сбрасывается но ее код хранится в памяти эбу.Эта ошибка указывает на пробуксовку Акпп. Возможно виноват подзабитый масляный фильр и грязное масло Изменено 26 июля, 2009 пользователем Серж
lbotos Опубликовано 26 июля, 2009 Автор Опубликовано 26 июля, 2009 Меняли масло и фильтр но лучше не стало.
2112 Опубликовано 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 попробуйте проверить сопротивление соленоидов поливая их кипятком. Проверить шлейф соленоидов, терморезистор и разъемы, особенно внешний.
DimaSwodyHow Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 Каждый из нас знает, что такое стыд за безуспешную шуточку либо неожиданно вырвавшееся оскорбление. Но только представители восточных государств способны ощущать крайнюю неловкость от собственного взора, велеречиво выражающего отношение к собеседнику. .. Я считаю, что Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. А это ваш iP... ОП система... и Браузер в данный момент
romansmlv Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Audi 100 1991г двигатель 097 коробка CBU .В положение D не переключает выше второй , дальше только повышает обороты, но не едет.Мозги читали Васей и WAGcom ошибок нет не по одному блоку.Помогите новичку.
