Опубликовано 19 июля, 200917 г. comment_32111 Audi 100 1994 год вып. двигатель ABK ,коробка АКПП AG4 097 Проблема появляется нерегулярно но скорше всего через 15-20 километров. Перестают переключаться передачи автоатически.Как бы завис на третей передаче.Но если выключать зажигание потом снова включать проблема пропадает на 20-30 километров,работает прекрасно.После ошибки коробка входит в аварийный режим ?Диагностировал Вагкомом ,выдаёт ошибку:00652-контроль включения передачи недостоверный сигнал (спорадическая) Смотрел описание этой ошибки по Elsa и там указывает (так я понял)на элетроклапана в коробка .Проверял сопротивление клапанов и проводку на обрыв но не помогло.Помогите пожалуйста. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 200917 г. comment_32658 Возможно проблема в селекторе, на коробке с задней стороны белый разьем, больное место, отгнивают контакты внутри и мозги перестают видеть в каком положении рычаг, поэтому и аварийный режим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-32658 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 200917 г. Автор comment_32720 Возможно проблема в селекторе, на коробке с задней стороны белый разьем, больное место, отгнивают контакты внутри и мозги перестают видеть в каком положении рычаг, поэтому и аварийный режим. Там всё нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-32720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 200917 г. comment_32910 Там всё нормально. Поменяй масло или залей какую-нибудь присадку для АКПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-32910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 200917 г. comment_33096 Да,после возникновения этой ошибки коробка встает в аварийный режим остается 3-я и задняя.после выключения зажигания ошибка сбрасывается но ее код хранится в памяти эбу.Эта ошибка указывает на пробуксовку Акпп. Возможно виноват подзабитый масляный фильр и грязное масло Изменено 26 июля, 200917 г. пользователем Серж Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-33096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 200917 г. Автор comment_33117 Меняли масло и фильтр но лучше не стало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-33117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201016 г. comment_118907 попробуйте проверить сопротивление соленоидов поливая их кипятком. Проверить шлейф соленоидов, терморезистор и разъемы, особенно внешний. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-118907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201115 г. comment_155642 Каждый из нас знает, что такое стыд за безуспешную шуточку либо неожиданно вырвавшееся оскорбление. Но только представители восточных государств способны ощущать крайнюю неловкость от собственного взора, велеречиво выражающего отношение к собеседнику. .. Я считаю, что Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. А это ваш iP... ОП система... и Браузер в данный момент Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-155642 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201313 г. comment_469724 Audi 100 1991г двигатель 097 коробка CBU .В положение D не переключает выше второй , дальше только повышает обороты, но не едет.Мозги читали Васей и WAGcom ошибок нет не по одному блоку.Помогите новичку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3723-audi-100/#findComment-469724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
