можно
поменяйте ключ
  • Ответов 62
  • Просмотры 26,4 тыс
Желательно оба поменять.
Ясно спасибо, буду искать мастера что бы заменил ключи
  • 4 месяца спустя...
Пдаптер - VAG KKL 409.1
Программа - OpenDiagFree
Автомобиль - Нива.
Нет связи с ЭБУ, на других автомобилях все нормально.
В чем может причина? Понимаю что дело в автомобиле.
Читал что в АПС надо контакты замыкать.
Купил адаптер ELM 327-USB. Скачал, установил драйвера. Поставил прогу scan master 2.1. Стартую, пишет нет связи с ЭБУ. Очень нужен оперативный совет, в гараже уж оченьихолодно :) :emot64:
Возможно что то с питанием
у меня на связь не выходил из за битого адаптера, хз продали такой, перекосишь его немного выходит
А у меня самодельный адаптер собран по схеме из интернета. Выходит на связь через раз.
Автомобиль - Нива.
Иммо надо замкнуть на к-линию
Я бы для начала попробовал помогут контакты
Подогнуть контакты
  • 5 недель спустя...
BM9213 тебе в помощь
Доброго времени суток !
Приобрел OBD2 v1.5a USB + утановил софт scanmaster 2.1
Подключался к ВАЗ 99 модели (2007 года) и к WV Transporter 5 (2005года)
в обоих случаях пишет ошибку *нет связи с ЭБУ*
Что делать ?
скорее всего косяк в драйверах. но на 99 может еще отсутствовать связь через иммо (неисправен или нет перемычки)
Заказал тоже себе ODB2-bluetuch в китае, пришла, на своей девяточке 2001 года январь 5.1.1 ни как не работает, зато на приорках и калинках у друзей без проблемм, на Т4 тоже не смог завести, помучалси и подарил! Так что уж лйчше МастерКит и се пашет со всем, но цена подороже на штуку
Боюсь не пригодится ЕЛМка для я7.2. Если только у вас не платная версия OpenDiag
Какой софт на январе?
почему ,elm и scanmaster прекрасно читают я7.2
Добрый вечер всем, ребят скажите можно ли отремонтировать ЭБУ если я правильно понял погорели ключи управления модулем зажигания, неработают два цилиндра, 2 и 3, ЭБУ Январь 7,2
конечно можно вскрываеш блок на плате находятся ключи(транзисторы) смотриш маркировку маркировку покупаеш и перепаеваеш все готово
а как дела с питанием на эбу может по этому не читается?
Нет связи с ЭБУ через ELM327 блютуз СканМастерЕЛМ 2.1 на Geely CK 2012г.в .
Сам адаптер Елм комп видит, видит АКБ +12,1В . Может кто-то подсказать распиновку диагностического ОБД2 Geely CK . ? Или фотку своего разъема с проводами скинуть? Вынул свой разъем - там 3 провода (4 (-), 9(?), 16(+12)) к + "подмотан" еще один провод, который ушел в жмут проводки, а также в этом жмуте еще 3 провода просто отрезанные(думаю тоже шли к разъему). Стандартные подключения я и сам нашел , а на Geely CK - нет. Подскажите , кто сталкивался с таким или где искать.
читай тут http://geely-club.co...t=7539&start=75
Изменено пользователем FRAER
