Golf 5 1.4l TSI (BLG) 2008г кодировка ABS MK60EC1
в общем есть грустный вариант по ABS лог ниж. Произошло все вроде после какой то диагностики.
По первой ошибке Ross завет в гости для того чтобы поправить кодинг блока но это для оф шнурков или VAG-CAN Pro но его тоже нет. Может есть решение во фри?
По второй ошибке Ross ничего не сказал да и Googl мало знает хотя могу предположить что это все по тойже первой причине.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0104
Software Coding: 113B400D492500FD880D02E4922000413000
Work Shop Code: WSC 01316 785 00200
VCID: 74EDAD74D7A030E
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
02841 - Hydraulic Unit
014 - Defective
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/
Кодировка здесь не причем .
Пишет же неисправен блок гидравлики
Замена блока ABS в сборе требуется ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375633
Честно говоря, не совсем понял. Power Steering - это, вообще-то гидроусилитель руля. Implausible Signal - "недостовеный сигнал". То бишь, недостоверный сигнал модуля гидроусилителя руля. Как-то так ... А Hydraulic Unit - это "гидравлический модуль". Но тоже не понятно, то ли это модуль ABS, то ли гидравлика рулевого управления.
А по поводу ABS в вашем логе: Fault Codes have been Erased. То бишь "коды стёрты".
А в чём выражается вообще? Не работает ABS? И после чего перестали работать, после диагностики? А чем диагностировали если не секрет (вдруг кто-нибудь попадёт в такую же засаду)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375635
По поводу кодировки проверь ее,соответствует ли она данному авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375659
Дело не в кодировке
Если по первой ошибке при исправной проводке CAN -шины по какой то причине снесли адаптацию в J500 (легко проверить в рулевом )
То по второй замена блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375673
эти ошибки с блока АБС и они не стираются в руле тоже есть ошибка G85 и стоп лимит и тоже не уходит так как юстировка датчика G85 хранится именно в блоке ABS и снова это по причине MK60 был бы MK70 хоронились бы в руле. А как проверить кодировку она ведь длинная а на сайте примеров для кодинга нет.
чем уволили это всё до меня понятия не имею.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375680
Ну проверить то дело не хитрое,чем работаем с машиной?
А по поводу второй ошибки действительно дело серьезное,блок ругается сам на себя,и кодировки в данном случае ни при делах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-375692
Hydraulic Unit - это один из электромагнитных клапанов встроенных в блок ABS, если ошибка не сбрасывается - блок под замену..
А по первой ошибке нужно смотреть д-к положения руля, скорее всего проблема связи датчика с блоком ABS (Eсли авто с ESP,ASR) ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-380311
для начало смотреть проводку, а потом все остальное
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-380797
Здравствуйте.
Сразу вспомнился случай у нас на заводе:
Пришла партия авто Octavia A5 с двумя ошибками в БУ АБС (МК60). Первая ошибка звучала точно так же: "недостоверный сигнал от БУ усилителя руля".
Вторая же гласила, что неисправен именно БУ усилителя (хотя он там и электро, а не гидро, но, может быть, это - нюансы перевода). А неисправности в гидравлической части (насосе) АБС электроника определяет только на тормозном стенде при запуске спец. программ тестирования тормозов обычно (хотя тут не уверен, так дела обстоят у нас, при сборке).
Причина же наличия этих ошибок была в следующем:
БУ усилителя руля не только кодируется, но перед кодировкой ещё и неким образом флэшуется. Если же флэшевание провести некорректно либо вообще не выполнить, то как раз вылазят 2 выше указанные ошибки. Ну и G85 само собой.
Извините за туман, не профи я.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37263-golf-5-14l-tsi-blg-2008%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-abs-mk60ec1/#findComment-384121
