Опубликовано 2 января, 201313 г. Перестал читать мотороллы, а затем возрос ток потребления. Определил это lattice считать не получилось ищу jad файл
Опубликовано 20 января, 201313 г. У меня такая же проблема.После подключения через СОМ возросло потребление и перестал определяться в системе.3.3 вольта сажает до 0 и датитица греется как утюг.Выпаял латтицу и начал определяться по USB.Прочитал все темы и понял что решения нет.
Опубликовано 21 января, 201313 г. Интересно почему сдохла латтице ? , раньше через ком порт работало ?
Опубликовано 21 января, 201313 г. Интересно почему сдохла латтице ? , раньше через ком порт работало ? Раньше работал только через USB.Дернуло проверить как работает через COM и вот нарвался .
Опубликовано 26 января, 201313 г. Ребята,подскажите,кто нибудь читал Atmega в ваг коме с помощью хпрога.Вчера решил попробывать пишет ошибка соединения,делал внутрисхемно,подавал питание через юсби,может чего не так делаю,или сам прогроматор этого не может.
Опубликовано 17 мая, 20169 г. Ребята,подскажите,кто нибудь читал Atmega в ваг коме с помощью хпрога.Вчера решил попробывать пишет ошибка соединения,делал внутрисхемно,подавал питание через юсби,может чего не так делаю,или сам прогроматор этого не может. А что у тебя есть другие варианты? думаю - нет.
