Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376595 Добрый вечер форумчане!!! Нужна помощь Chevrolet Lacetti 2006 1.4 Не заводится. По диагностики весит ошибка Р0335 датчик положения колен вала. Датчик проверил он работает. На колодке весит масса на 3 контакте датчика на остольных ничего нет. Датчик проверяю приспособлением с чит тюнера но там у меня не совподает питание у меня на 1+, на 2 сигнал, на 3 - . А сдесь получается 1 и 3 перепутаны и нет плюса при зажигании. Вобщем нужна схема на датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376604 есть такая прикольная штука , Chevrolet tis , есть даже онлайн Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. Автор comment_376608 Может это какая то серийная болячка???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376609 1- датчик коленвала - индуктивный, три провода: 1,2 - выводы катушки и 3 - экран; 2- этот двигатель заводится и без датчика коленвала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. Автор comment_376611 В том то и дело что не запускается. Сигнал с датчика распреда приходит и искра появляется через 10 сек прокрутки стартером , а вот бензанасос не включается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. comment_376614 Так подай принудительно 12в на насос,если заведется,смортри проводку или сам насос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201313 г. Автор comment_376779 Заменил бензанасос авто запустилось, ошибка осталась буду проводку поднимать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37331-chevrolet-lacetti-2006-14-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-376779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
