Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377373 Здрасвствуйте ! имеется приора 12 года . Стрелки без какой либо причины замерли в одном положении, на БК не какой информации не отображается .Все предохранители проверены . В чём может быть причина? ps на колодке OBD2 нет контакта K-line .Разве они сейчас идут все на CAN шине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377395 а может для начала профиль заполнить- проявить уважение к форумчанам и не надо сматывать пробег всяким дерьмом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377424 при включении зажигания на панели приборов что нибудь загарается или нет и проверь еще раз предохранители кантролькой при включенном зажигании Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377427 при включении зажигания на панели приборов что нибудь загарается или нет и проверь еще раз предохранители кантролькой при включенном зажигании посты набираем , тоже заполни профиль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. Автор comment_377436 а может для начала профиль заполнить- проявить уважение к форумчанам и не надо сматывать пробег всяким дерьмом я проявил уважение и заполнил профиль,будте и вы добры проявите уважение если бы пробег сматывался я бы это указал... предохранители все проверены и визуально и мультиметром . Человек просто завел машину с утра перед поездкой на работу,а когда сел в неё вечером увидел что стрелки "залипли "в утреннем положении и БК ничего не показывает . С машиной не каких танцев с бубном не производилось !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377439 если преды целы , проверьте питание и массы на колодке панели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377440 Снимите клему с акб а потом оденьте. Не поможет то замена по гарантии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377508 панель приборов ителма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377573 Приказала долго жить приборная доска,раз плюс и общий в порядке.На стол ее,и ремонтировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор comment_377584 Клемма скидывалась не помогло... Приборная панель если не ошибаюсь АП. А по поводу диагностики никто ничего не знает на колодке в нужном месте просто отсутствует контакт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор comment_377619 Клемма скидывалась не помогло... Приборная панель если не ошибаюсь АП. А по поводу диагностики никто ничего не знает на колодке в нужном месте просто отсутствует контакт извиняюсь приборная панель итэлма 2170-3801010-30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377626 панель сдохла другую подкинуть не вариант чтобы все авто не потрошить с проводкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201313 г. Автор comment_377888 было принято решение снять и поторошить (т.к аналогичную найти нет возможности она работает уже по can шине).поврежденные элементы отсутсвуют, сильно греются TLE42754D и процессор S9S12HY64CLL.на входе tle 12 в присутсвуют на выходе лишь 1.6в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201313 г. comment_377900 сдуйте процессор, и если на выходе тлешки будет всё нормально, значит проц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201313 г. comment_377915 панелька скорее всего сдохла . была у меня одна такая только там стрелки постоянно дергались . меняй на другую не обязательно ителма и будет все ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37372-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-377915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
