Опубликовано 7 января, 201313 г. Здравствуйте колеги, чем можно прошить блок ВСМ на каптиве ? У кого есть опыт роботы с этими блоками. Проблема в том что блок ВСМ разряжает акб. Официалы говорят что это заводской косяк и делается перепрошивкой блока. Но сами отказываются прошивать боятся. Может кто сталкивался с этой пробемой. Изменено 7 января, 201313 г. пользователем Анатолий-
Опубликовано 8 января, 201313 г. Первый раз слышу чтобы прошивка могла разрядить аккумулятор.Может опыта мало.А вот полу пробитый полупроводник, вполне может.
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор Первый раз слышу чтобы прошивка могла разрядить аккумулятор.Может опыта мало.А вот полу пробитый полупроводник, вполне может. Опыта мало у кого?
Опубликовано 8 января, 201313 г. давайте изначально проанализируем , авто 2008 , аккум не разряжался , тут резко "испортилась " прошивка ВСМ и аккум стала садить бред какой то
Опубликовано 8 января, 201313 г. подключить мултиметр,измерить утечку тока,потом просто пред вытаскивать и смотреть где утечка на какие цепи.проверить сам акб как там банки незамкнуты,плотность акб. Изменено 8 января, 201313 г. пользователем rav45
Опубликовано 8 января, 201313 г. Опыта мало у кого? Насчет опыта,это я про свой.У дилеров он наверное больше,раз такое говорят. Поддерживаю Slavik k такого не бывает что-бы прошивка садила аккумулятор.Не буду повторяться сделайте как говорит rav45.Либо что-то установили не правильно,либо аккумулятор дохнет.
Опубликовано 8 января, 201313 г. Не было такой инфы по прошивке блока ВСМ. Проверяйте ток утечки, а по статистике акб на каптивах более 3-х лет не живут!
Опубликовано 8 января, 201313 г. Прошивка влияет косвенно. Видимо не всегда "засыпает" CAN-BUS при определенных условиях. Интересно, чего боятся официалы?
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор подключить мултиметр,измерить утечку тока,потом просто пред вытаскивать и смотреть где утечка на какие цепи.проверить сам акб как там банки незамкнуты,плотность акб. Утечка тока 500 милиампер, при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. Человек какждый год покупает новый АКБ. После обращения к официалам они сказали что это эаводской косяк по этому косяку был выпущен официальный бюлютень и лечится это перепрошивкой блока. Почему не хотят, нету толкового спеца. Я что-бы найти утечку пол дня прозванивал все цепи на авто. Вообщето неисправность найдена как и каким прогером можно прошить блок? Изменено 8 января, 201313 г. пользователем Анатолий-
Опубликовано 8 января, 201313 г. , при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. за что отвечает одно из питаний ,тис по шевроле бесплатный http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ смотрите сдесь эл.схему.пусть офицалы дадут ответ по прошивке всм,где бюлетень что надо прошивать http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ Изменено 8 января, 201313 г. пользователем rav45
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор , при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. за что отвечает одно из питаний ,тис по шевроле бесплатный http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ смотрите сдесь эл.схему.пусть офицалы дадут ответ по прошивке всм,где бюлетень что надо прошивать http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ Пропадала подсветка на дверях свет в салоне подсветка панели приборов что ещё не вспомню машинкой занимался месяц назад. Про бюлютень сказал сам хозяин после беседы с официалами, значит у них есть такая информация. Изменено 8 января, 201313 г. пользователем Анатолий-
Опубликовано 8 января, 201313 г. http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/dynamic-tree.php сдесь всм где утечка тока,на какаом преде или реле. дилер просто бы поменял бы всм без всяких прошивок
Опубликовано 8 января, 201313 г. Автор http://captiva-club....ynamic-tree.php сдесь всм где утечка тока,на какаом преде или реле. дилер просто бы поменял бы всм без всяких прошивок У человека закончилась гарантия
Опубликовано 26 января, 201313 г. походу машина просто не видит что из нее вышли, и не может "уснуть", тебе бы с начала починить свет
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Дак в том то и дело что БСМ не будет спать если ему чтото мешает он каншинами соединяеться с другими блоками а ему может что то не довать заснуть на пример другой какой-нибудь блок, у меня было пару раз такое ,один раз на мурано в датчике положения руля вылетела смдэшка и питание пстоянно подовалось на датчик он и не давал заснуть, по кан шине шол постоянный опрос другой случай хундай i30 прикатили после дилерской установки сигналка пандора опрашивал провода концевиков и бсм не спал пока не раздиодил сигналку и провод дверей на врятли прошивка, что-то не даёт спать пробовать осциолографом кан вызванивать что не спит то должно активно шуршать rx tx rx tx rx tx Изменено 25 марта, 201313 г. пользователем eugenpro
Опубликовано 25 марта, 201313 г. на врятли прошивка, что-то не даёт спать Думаю также что не в прошивке дело.
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. подсветка магнитофона от габаритов,попробуй ее отключить,если менялся магнитофон,или если соединены разъедини красный(с белой полосой) с желтым провода подключения магнитофона.. точнее + на магнитофон с ILL+
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. Думаю также что не в прошивке дело. кто что скажет по этому поводу? Утечка тока 500 милиампер, при отключении одного из питаний блока ВСМ утечка пропадает. Человек какждый год покупает новый АКБ. После обращения к официалам они сказали что это эаводской косяк по этому косяку был выпущен официальный бюлютень и лечится это перепрошивкой блока. Почему не хотят, нету толкового спеца. Я что-бы найти утечку пол дня прозванивал все цепи на авто. Вообщето неисправность найдена как и каким прогером можно прошить блок? В чем была неисправность?
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. так нота по ваг , причем тут ВСМ каптивы для примера. чтоб разобраться влияет прошивка или нет на утечку в принципе. кроме этого бывают истории разные рассказывают,про влияния прошивок.
