Эдвард Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Добрый день , интересует ошибка по системе ABS ESP ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ . ПИТАНИЕ . на самом гидравлическом блоке датчика давления нет , один из вариантов даполнительный насос системы ESP ? мануала к сожалению нет , может кто чем поможет . спасибо .
Alex19 Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Датчик встроен внутрь гидроблока. Проверь питание на блоке ABS/ESP. Должно быть два силовых плюса и два минуса. Если питание в порядке-блок под замену. Ну или может кто отремонтирует.
ArchAngeL9379 Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Отремонтировать врятли блок получится. Это примерно та же история, что и с подрулевыми переключателями на С5, с ошибкой отсутствия связи с датчиком угла поворота рулевого колеса. Как правильно тебе сказал Alex19, проверь питания, если всё приходит - меняй блок и не мучайся.
