логин в дампе,только он вам никаким боком не поможет,если у вас машина заводится и глохнет
А поподробней можно? Разве адаптация 050 не пройдет?
Хочу привязать заново. Диагностику делал, ошибка "нелогичный код иммобилайзера"
Машинка после посадки аккумулятора. Пин 35556 не принимает.
Вы хотите помощи? Так опишите как ведёт себя машина,Открывается ли защёлка руля? Включается ли зажигание? Каким цветом горит руль? Какие ошибки в иммо? Какие ошибки в комфорте?Какие ошибки в моторном? Куда пин вводил? Время отстоя какое если вводил в иммо?
иммо4 какой может быть 50 канал? Максимум что можно сделать пином - это привязать правильный ключ.
Вы немноо перпутали это в иммо 5 поколения такие сложности а в 4 поколения адпаптация 50 канал и вперед!
Посмотрел бы я как вы привяжите хотя бы приботку RB8 или моторный к приборке (Audi A4 иммо 4!!!!,даже близко не 5) через 50 канал.
Есть хоть один удачный опыт привязки Ваг комом иммо 4????
Каким образом CS будет писаться? Не пропишется блок
Машина заводится и глохнет. Ошибок по иммо нет, по комфорту тоже. Защелка раскуроченна и привязана к жгуту (микрик замкнут) . Садился акб и слетела синхра. По мотору ошибка "нелогичный код иммобилайзера". Отстой делал час, делал два. Не принимает пин. Буду делать без иммо..Спасибо откликнувшимся.
http://wiki.ross-tec...IV_ECU_Swapping
А кто сказал что на 6-ом Пассате иммо-4?
Иммо 4 было на 5+ Пассате уже в 2004г.
Это сеат и шкода его тулили аж до 2008г.
Изменено пользователем aka4
Вот только что потелефону коллеге из москвы привязал Именно А4 именно RB 8
здесь иммо 4А тобишь адаптив и канал 50 тут открыт а дальше пошло просто иммо 4 без буквы А и канал 50 закрыт
все верно в дешевых комплектациях были и панели c WFS-3 не цветной дисплей а речь идет о панелях с WFS-4 !!!!!
