hyundai santa fe 2002г 2л kmhsb81ap2u249448
Всех с 2013 годом! проблема началась с того что машина перестала заводится в мороз. сначала при -20,потом при -15 потом вообще сдохла. клиент говорит пробовали дергать, но бесполезно. подключился к мозгам авто комом не вышло начал проверять вручную. нет искры и форсунки не открываются, насос не качает. осциллографа нет поэтому все импульсы проверял светодиодом. питание есть и на датчиках и на эбу импульсы с распредвала и коленвала идут. масса на всех выводах эбу есть. схему брал с толеранса. решил что автоком не подключается прибывал через елм327 тоже ни чего. снял иммо пропаял заработал насос. больше ничего. снимаю иммо насос не вкл. в чем может быть причина не пойму?
найдите сканер который работает с этой машиной и проверьте видит ли иммо, очень похоже что нет.
в ручную очень долго можно искать.
несколько раз на хундаях в подкапотном блоке предохранителей отгнивали провода питания, иммо не видел ключа.
можно увидеть визуально после располовинивания коробки.
сейчас должна такая же сантафе подъехать хочу попробовать на ней авто ком. на счет питания проверял и на иммо и на эбу все нормально. и другой вопрос почему когда иммо отсоединяю насос не работает и еще на замке нет кольца иммо не очень понимаю как он работает? а коробку проверю на всякий случай.
сейчас сделал авто комом диогностику на другом санта фе такой же ток год 2003 взял свободно.
иммо без антены быть не может.
либо его там нет в принципе.
возможно отсоединяли что то другое.
Надо разобраться с комплектацией для начала и с блоками , что где расположенно,
и если вы считаете, что отключали блок иммо, а не смарту и ни что либо другое - пишите номер блока или фото.
на блоке написано "control unit. immobilizer" вот номер 95400-38500 JUNG C S. и еще один номер он ниже написан: 350810-1000 sis-01b
если с иммо насос отрабатывает а без него нет наверное я так думаю иммо живое?
да это блок иммо, антенна должна быть.
если нет искры и импульсов на форсунках очень похоже, что это он блокирует запуск.
Ищите антенну, может где обходчик стоит.
Когда сможете подключить сканер сразу увидите есть разрешение на запуск или нет.
Изменено пользователем Ranger
если нет антенны возможно с брелока блокируется
