блокировка впрыска Renault Kangoo
со старого переставить (нужно выкрутить свернутые болты и переставить)
нет на моем свернутых болтов.схема выше.простые 4 болта под торкс т20.пока не могу сорвать три биты уже запорол. ищу качественную
пор1.pngпор.jpg здесь я не вижу что можно было бы закодировать
Чуть выше сварки отпиливаете набалдашник и все находите и видите.Но это так,для любопытства.Голый клапан оттуда вам все равно не подойдет.Нужно менять на обычный однопроводный,либо отбивать иммо щелкалкой.
Изменено пользователем omdm
вынул наконец этот клапан там вся резинка разбухла и не давала клапану отходить.поставил пока без него .заводится на ура и ездит тоже но глушить приходится скоростью.
да такой но он не привязан к мозгам как мне сказали
Программатор датчика ротора на ТНВД Lucas EPIC 2 и 3
http://www.deniss.com.ua/content/13.html
http://www.deniss.co...content/13.html
На насосе EPIC нет нечево блокирования но клапан отсечки работает импулсом вот и секрет иммобилайзера.Если подать 12в напрямую клапан скоро прогорить там сопротивление маленкая.Рабода без резинки
скоро випросиш насос она поетет вразнос.а калибровки ест везде но для компенсаци не для блокировки.
Изменено пользователем MASTER CLASS
вопрос не понял ты хочешь имошник отключить рубильником или как обоснуй потом будет помощь.
да, вроде LOCSET объяснил, как разблокировать тнвд. Мне главное завести- обидно, купил машину, на 2ой день встала
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите что может быть, Renault Kangoo 1.9D  после замены прокладки под головкой перестал заводиться двигатель (топливный насос с тросиком). Попробовал на тягу, завелся на полных оборотах, на газ не реагирует
  • 4 года спустя...
Всех приветствую!
Тема старая)Но дабы не плодить новых тем..
Не угостите распиновкой круглого разъёма ТНВД Lucas ЭБУ Рено Кангу 1.9 ?
14 нинов
Сам себе отвечу)
Нашёл схему, выписал.
Может кому пригодится.
1- реле высотного корректора
2- 12+ main rele
3- 23pin ECM Lucas
4- 4pin ECM
5- 3pin ECM
6- -хз-
7- 6pin ECM
8- erht
9- 12+ после инерционного реле
10- erht
А вот прямо из электросхем  Visu Разъём и назначение контактов.
