opel meriva z16se 2004г.мкпп. горит EPS
приветствую!!! opel meriva z16se 2004г.мкпп. горит EPS и соответственно руль жесткий.ошибка в рулевом управлении c1521. которая появляется при заведённом моторе.
ремонтируется ли данная неисправность?
заменили этот блок в сборе ,установили в рулевое . по другому блоку тоже руль жеский .постоянная ошибка с 1550 замените блок управления. и еще с1500.
при установке нового блока может необходимо провести какие адаптации? дайте пож рекомендации по оживлении руля.
В body и ABS 5.3 ошибок нет.
В моторном ошибка нет связи по КАН с ABS 5.3 , но в ABS 5.3 этой ошибки нет.
может ли эта ошибка влиять на рулевое управление?
не подскажете где находится боди контроль модуль у этого авто?
спасибо заранее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37485-opel-meriva-z16se-2004%D0%B3%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eps/
если блок поставили совершенно новый то его нужно программировать!!
вот твои ошибки и всё что связано с ними
Новая папка (3).rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37485-opel-meriva-z16se-2004%D0%B3%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eps/#findComment-379169
блок не новый а с разборок из прибалтики.
Что посоветуете дальше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37485-opel-meriva-z16se-2004%D0%B3%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eps/#findComment-379191
а с разборки тожк привязывать его нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37485-opel-meriva-z16se-2004%D0%B3%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eps/#findComment-379232
