Вопрос, mazda притащили. Заводится, работает на ХХ. Трогаюсь с места глохнет. Включил контрольку на бензонасос, пробую пропадает питание на насосе. Подаю питание на насос отдельно, пробую машина всё равно глохнет, питание на насосе есть. И ещё при включение зажигания начинает сигналить музыкой, не сразу а секунд через 10. Сканматик ошибок не видет, параметры в норме. На приборке все лампочки гаснут как и положенно.
Это как так?
параметры в норме
Какие и какое значение?
Пока на ум приходит одно - неисправность в иммо. Иммо считывает транспондером код ключа и дает разрешение ЭБУ на запуск. Эбу управляет подачей напряжения на реле включения бензонасоса. Раз питание пропадает, значит иммо в этот момент блокирует ЭБУ и соответственно блокируется насос (стартер и первичка кстате тоже). А ошибку иммо Сканматиком вы не увидите. Нужно копать от иммо.
Изменено пользователем qweasdzxc
Это как так?
Имо должно быть не причём, На холостых двигатель работает. Стоит просто покатить машину не включая передачи двигатель глохнет.
А БН давление какое дает?
А вот это уже интересно. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Дальше будут только мои предположения и догадки:
- Вдруг иммо считывает показание с датчиков вращения колес (абс) и глушит двигатель?
- Хотя, причина может быть в самом абс. К примеру показания с датчиков приходят такие, что ЭБУ думает, что машина едет с запредельной скоростью и срабатывает клапан отсечки топлива/выключается бензонасос?
Вы написали, что показания в норме. Еще раз повторюсь: какие показания и сколько?
Питание на насос есть а сам насос работает?
Такой бы график еще с углом положения дроссельной заслонки, а то непонятно... и чтоб было видно момент, когда заглох двигатель. Т.е. заводится двигатель, снимаются показания на холостом ходу, дальше машина катится и двигатель глохнет.
PS: А ошибок вообще никаких нет что ли?
Ошибок нет. Даже в момент когда глохнет.
Очень похоже на противоугонку с датчиком движения.
Дополнительные брелоки карточки с ключами или в кармане владельца есть?
С ключами висит типа флешки, но я не знаю как пользоватся.
Странно. Обороты растут (да и вообще плавают), а ДПДЗ как был 17 градусов, так практически и остался. И еще, на холостом ходу он вообще должен быть 0 процентов, т.к. воздух по обводному каналу поступает. Или там дроссель с электроприводом?
Расспроси владельца, как он пользовался, и о дополнительно установленных противоугонках.
Внимательно изучи брелок, убедись что это не флешка, посмотри есть ли кнопки и возможность разобрать.
Там внутри может стоять батарейка, у которой ресурс 2-4 года. Она могла просто разрядится. И потому при начале движения срабатывает блокировка двигателя.
17 гр. это не на хх. Это я пробовал двигатся. Относительное положение на хх 0 проц. а абсолютное положение 11.8. Привод дросселя тросиком.
Это не флешка, черная на вид очень похожа, разъёма нет.
Изменено пользователем эдуард
Что за датчик такой? Отсоединить его вообще или убрать отрабочей поверхности, чтоб ослеп.
Быстрее всего это то что ты ищешь.
При его обнаружении должен быть слышен высокочастотный одинарный биииип.
Количество блокировок на ней может быть не ограниченым и управление по штатной проводке.
Попробуй его отсоединить и на заведенной машине поводить возле пластика в районе замка, КПП и левой центральной стойки дверей.
Хорошо завтра попробую спасибо за совет! Потом отпишусь.
Сделай фотку этого брелока.
Сегодня разобрался, в брелке села батарейка. Ещё вопрос нужна схема системы впрыска на эту машину в Mitchell on Demand 5
описано но распиновка не сходится. Ещо раз напомню MAZDA 3 1600 2006г.
коробка какая? если заводится,не иммо точно, и первый раз слышу чтобы без датчика скорости машина не ехала,опиши как глохнет, дергает,стреляет,или просто как будто мотор заглушили?
