Daf 105 Adblue
Всем добрый день.Вопрос в следуещем,имем Daf 105 2008г.нужно отключить мочевину,как лучше сделать?купить у китайцев эмулятор или програмно в прошивке удалить?если в прошивке,то какие мозги стоят на данном авто и где,чем прочитать прошивку,и кто сможет поправить прошивку?
  • Ответов 60
  • Просмотры 24,9 тыс
  • Отключил AdBlue на Daf через програму. Мне помогли ребята из ukr-truck. https://ukr-truck.com/ua/g82442651-daf
  • Второе дыхание ровно на одну передачу выше, за счет того что двиглу не нужно подстраиваться под норму регистрируемых выбросов, оперируя подачей кол-ва топлива.
  • углом зажигания и возможно еще чем либо, я вам говорю за результат, за факты
Посмотри отзывы на китайский "Truck Adblue Emulator for DAF", с доставкой стоит ~$120.
Если можно ссылку в личку на отзывы.
Можем помочь! 8(495)380-32-48
да дохнут эти гребаные эмуляторы, уже не один раз убирал эмулятор и програмировал на евро 3. вин можете сообщить?
В выходные увижу хозяина,спрошу вин.Спасибо.
Those cheap china emulators dont work, i have tested for volvo, daf and scania . They dont worked but good emulators what cost around 400-500eur is okey
Have you tested that, emulators what i buy from ecutool looks same and they dont work, it is just waist of money and time
Только сегодня отдал 2000р за заморозку,то есть мочевина в баке плескается ошибок на приборке нет.
сняли разъём на бачке ад блю выдернули два провода ,замкнули и разъём на место.И нефиг мозги засерать всякими приборами и прошивками ,и всего 10мин&2000р и это дорого . А то начали развод на бабки,всего лишь датчик температуры отключить ,а провода замкнуть!
И чего добились таким способом
1. ошибку по системе получили
2. Самый печальный случай будет если как на Cummins через 50 часов пробега при неисправной системе двигатель переходит в режим пониженной мощности
всё хорошо нет не каких ошибок,я не первый это всеголишь эмитация низкой температуры на улице
ну сэмитировали вы низкую температуру и что дальше?Там же нагреватель мочевины есть,должна закипеть!
Скорее сгорит подогрев многим ведь нужен результат дешево и быстро - мочевина ведь очень дорогая и редкая,а тратить деньги на экологию многим не хочется
Жаль что нет контроля СО-СН как раньше на постах Гибдд - было бы неплохо отбирать лицензии на перевозку и права за такие переделки или заставить вывести выхлоп в салон и подышать самим своими переделками (все стараются уменьшить выбросы,уменьшить расход топлива ,повысить безопасность ,а в России стараются как бы сэкономить и нечистоплотные дельцы этим пользуются - туда же относится смотка пробега ,увеличение скорости,эмулирование датчиков и т.д.) - имхо жадность не знает границ
Изменено пользователем Максим76
Добрый день! По поводу отключения мочевины на DAF все уже давно проще. Просто надо поставить модуль (немцы зделали) и не в какие мозги лазить не надо и датчики отключать то-же. все может привести к поломке Ad Blue - ремонт до 5000$. То что мы предлагаем подключается в эл. цепь, и никакие гарантии не слетают даже с новых машин. В случае выезда т/c в Еврозону легко включается система Ad Blue водителем. Всю информацию о цене и поставке модуля по запросу на Info@stcparts.ru И еще каждый модуль изготавливается под конкретную модель т/c.
На 105 DAF меняем прошиву !!! Причем водитель с помощью кнопки в любой момент может ее вкл/выкл ! При неисправности любой детали ад-блю ( в отличии от фокуса с резистором на температурном датчике ) режим понижения мощности НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ! ( это же относится и к ЕГР ) . Пробег первой машины перевалил за 50 000 км ! Что по-поводу эмулей - не все одназначно, реально не приносящих вообще никаких проблем пока не встречали.
можно контакты ?sv-drive
два режима на дафе не вожможно вшить.
а как на счет элементарного зассыхания солевого раствора в дозаторе и форсунке впрыска, без прочистки не прокатит.
замыканием проблема не решаеться, контакт 1-2 гдето 120 ОМ, контакт 3-4 около 5кОм, вот и вся заморозка.
проблемы
1. повышен расход
2. система не выдает ошибок только когда исправна
3. возможен выход из строя нагревателя в фильтре ( и тоды ой блоку управления адблю)
ну как то так
поставил с десяток эмуляторов притензий нет ,ни каких ограничений и переразходов.производство Украина гарантия.Daf-Volvo-Renault и Man eur 4
Как по мне ,так лучше программно удалить и сажевый и адблю!И дешевле стоит чем эмулятор!
Изменено пользователем lowepro
