Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю.
Еепром чистый попробуйте для начала залить.
иммо заглючил
ключ-брелок как вариант
только вот непонятно
автор,больше инфы нужно
Изменено пользователем DеCоdеR
Точно сказали же про иммо - причем тут МС управления БН?
Иммо стоит отдельно от ЭБУ ставлю другой ЭБУ нормально работает
зачем ключи? задача стоит завести авто! залить чистый еепром но походу не чем программатора нет. тогда к ближайшему мастеру и будет все ОК
Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть?
залей этот еепром. как зашивать ну способов куча смотря чем, если комбиком то резюк перепаять прийдеться. делов на полминуты вообщем.
B174DR04.rar
Изменено пользователем Fast
