Audi S4 B6 8E0920981G RB4 Завалил дамп на панели
Доброго времени суток.
Имеется в наличии приборка от Audi S4 B6 8E0920981G RB4 америкос, хотелось бы ее восстановить, есть ли возможность восстановить ее.
При чтении был завален дамп. В настоящий момент приборка работает, центральный экран все показывает, стрелки шевеляться... однако вместе дневного пробега и общего пробега в окне имеем 2 надписи ERROR и DEFF.
Завалена при чтении еепром программатором или через разъем ? авто заводится ?
Дамп выложи сего чуда. Чем читал и подробности завала ?
история давняя просто сейчас приборка на глаза попалась... хотел восстановить. Приборка не родная, куплена отдельно от авто.... авто америкос приборка тоже.. Читали (со слов) VAGCAN+K 2.5, не сохранив ори залили другой епром... вот и вся история
прикольная история без оригинала...
золотое правило....
0263626162 D:42 S:413260208
260604 K: 71406 PM: 1006 S01 03 H 13.00\
8E0920981G
W 965 RB4
вот все что есть на шильдах
Стучись к Slada. Он рядом в Жуковском и есть чем поднять доску.
благодарю за наводку
Попробуй такой вариант:
После изменения данных спидометра появляется ошибка контрольной суммы (DEF).
Чтобы убрать ошибку:
1. выполняем перекодировку приборки из VAG-COM (можно тем же кодом).
2. снимаем питание с приборки (или отключаем предохранитель) на пару минут.
спасибо за совет, это уже проверено.... не сработало...... ! там по глупости залили другой дамп.... жаль делали без именя, удалось бы избежать такой ситуации!
Вот человек неверующий,ответили же,нужен дорогой прибор,все восстановит влет.,шаманство с дампами не поможет.Передавай приборку,подниму.
жду ответа от Slada... вчера закинул щиток к нему.....
могу востановить! где дамп?
полный бред! нет там никаких контролек! :)
А DEFF просто так горит?
DEF горит потому, что повреждены криптообласти! а контролек нет!!! даже в RB8 :-)
щитки все поднял..... жаль что не получилось все сделать у Slada. ;(
В общем у кого будут вопросы по RB4 и RB8 стучись...... Щитки можно прописывать на авто даже не меняя колбы иммо !!!!! ;) все делается руками и дамп кладется прямо в щиток..... Единственное условие RB4 встает только на RB4, RB8 аналогично!
  • 1 год спустя...
Привет,на днях завалил при чтении логина щиток RB4 Audi A4 2002.
Мож толькнёш в нужном направлении. Клиенту поставил бу панель,но неработают некоторые функции (топливо наоборот отображает). Хотелосьбы поднять оригинал. На ней загорелось "deF" и машина не заводится.
Спасибо за любой совет.
Завалилась просто при чтении?
Чем читал?
Чем читал?
читал "Super vag +K Can Comanderom". Да,только читал логин.панель несколько раз перегрузилась и "deF" .
Здравствуйте! А4 B6 8E0 920 930 J. RB4 D28. Проблема не моя, человек с Алматы. Решил поправить себе пробег, считал Eepromerом дамп и как водится родной не сохранил, залил назад. Сейчас не работает тахометр, загорается давление масла на приборке. Вопрос - этот дамп рабочий? Если нет, его можно восстановить?
_Audi_B6HMJ02 V006.08.zip
