Опубликовано 14 января, 201312 г. парни не могу не как прочитать ключ на Touareg .вроде все идентификаторы есть а прочитать не выходит.есть подозрение что китайкий карпрог криво считает.внизу скрин идентификатора одного из двух ключей taureg kesi orig 93c86.rar Изменено 21 января, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 14 января, 201312 г. В дампе 2 ключа,ключ прочитан верно,а всё остальное полная лажа Второй ключ 04005554 Изменено 14 января, 201312 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 14 января, 201312 г. парни не могу не как прочитать ключ на тауреге.вроде все идентификаторы есть а прочитать не выходит.есть подозрение что китайкий карпрог криво считает.внизу скрин идентификатора одного из двух ключей Сделай swap дампу и подсунь опять!
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор вот так вроде верно и первый и второй ключ определило.теперь понять бы как его в абритусе вводить и в какую стороку что бы прочитать?
Опубликовано 14 января, 201312 г. Справа вверху "Parameters" А потом читать Изменено 14 января, 201312 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор 100% ключ от этого дампа.при установке кесси на машину все работает-цз-и ключ видно в 21 канале.может опять карпрог криво считал по то му что пин на скрине не сходиться!!!пин от этого дампа 02644 проверил на авто.мне просто безумно надо переложить эти ключи в другую машину а чистых pcf7943 нету не где в наличии Изменено 14 января, 201312 г. пользователем hobotov
Опубликовано 14 января, 201312 г. пробуй так ================== start ================== Frec - 5WK48505 Data - 02.04.07 Part № - 3D0909137D IMMO Status - 1 VIN - 4882SCBCE63W27C0 Login - 52731 ID KEY - 01004140 ID KEY - 04005554 ID KEY - 58AB5854 ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF PSW - B53866 PSW start byte - 04 Crypto start byte - E7 Crypto Low - 4FC2E8EB Crypto High - 2C9F RSC Low - D17FFE3A RSC High - 6B0D RCF - 8D022F5B Число ключей - 0 Число брелков - 0 PSW start byte - 08 =================== end ===================
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор пробуй так ================== start ================== Frec - 5WK48505 Data - 02.04.07 Part № - 3D0909137D IMMO Status - 1 VIN - 4882SCBCE63W27C0 Login - 52731 ID KEY - 01004140 ID KEY - 04005554 ID KEY - 58AB5854 ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF ID KEY - FFFFFFFF PSW - B53866 PSW start byte - 04 Crypto start byte - E7 Crypto Low - 4FC2E8EB Crypto High - 2C9F RSC Low - D17FFE3A RSC High - 6B0D RCF - 8D022F5B Число ключей - 0 Число брелков - 0 PSW start byte - 08 =================== end =================== уже косяк пин 02644 1000% но где то очень близко Изменено 14 января, 201312 г. пользователем hobotov
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор может у кого есть оригенальный карпрог???может он корректно что не будь увидет
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор 1дамп оригенал!не кто не чего в нем не правил.2 пин-02644-100% работает.3 два ключа видно в каналах при чтении VCDS ABRITES и всеми видимыми диагностиками.4 оба ключа работают на центральный замок и отоброжаються в 20-21-22 каналах навсякий случай выкладываю свапнутый swap.rar
Опубликовано 14 января, 201312 г. косяк в дампе, если2644 то должен бит так Арес привет, что за кальк? У меня хитаг 3,1 пин выдаёт 35287, ключи видит правильно.
Опубликовано 14 января, 201312 г. Автор Арес привет, что за кальк? У меня хитаг 3,1 пин выдаёт 35287, ключи видит правильно. ABRITES.Ключик вроде прочитал огромное спасибо Ares.осталось дело за малым как и куда что записать что бы можно было перелажить в новый дамп впрямую или по пину??? Изменено 14 января, 201312 г. пользователем hobotov
Опубликовано 14 января, 201312 г. ABRITES.Ключик вроде прочитал огромное спасибо Ares.осталось дело за малым как и куда что записать что бы можно было перелажить в новый дамп впрямую или по пину??? ах вот почему тебя надо было открыть.........осталось дело за малым Изменено 14 января, 201312 г. пользователем Ares
