Нужна помощь..."Трабл с охлаждением калины"
  • Ответов 50
  • Просмотры 6,1 тыс
Капу нажми.Термостат проверен, крыльчатка на помпе не провернута, система прокачана и при всем при этом грееться .Головку опресуй . Блок не поведен?В железе проблема , Ну как вариант , датчик температуры или проводка к нему.
Пароотводная трубочка как поживает? не забита случаем?
Изменено пользователем sergey100
Пробуй морду ей задрать как можно выше, например на пригорке.Снять шланг над ДПДЗ и пробовать дуть в расширитель.Хреновая прокачка на Калинах- это известно.Крыльчатку не сорвало на помпе?
Изменено пользователем Serga
КРЫЛЬЧАТКА НА МЕСТЕ.
ПОМПУ ПРОВЕРИЛ...
МОРДУ ЗАДИРАЛ....
Пароотводная трубочка.ВСЕ ХОРОШО
ПОМПУ ПРОВЕРИЛ...
МОРДУ ЗАДИРАЛ....
ГБЦ опрессуй.Можно подать сжатый воздух в свечные отверстия и смотреть пузырьки в расширителе.
ПОПРОБУЮ..1 КГ ХВАТИТ?
Попробую сегодня вообще без термостата..
и еще один аспект
когда температура около 90 включаю печку на полную ..и воздух не очень горячий идет..
и еще один аспект
Первый признак завоздушки. Вариантов два - либо трещина, либо таки голова кривая. Второе более вероятно.
Проверил только что термостат который до этого ставил..новый...
Поместил в воду чуть раньше кипения шток начал выходить..
Попробую сегодня давлением опрессовать...
..Все равно что то в этих калинах.....не так..
У меня еще была новая калина с салона брали..
Все идеально работало..
вообще не грелась летом даже карсон редко срабатывал.
Ехал я как то с ни но за иномаркой стабильно 150 -160
приехав зашумела помпа....
заменил залил антифриз..
но мотор греется..выгнал пробку
.поездил немного..
стало более менее стабильно но все равно не так как раньше.
Изменено пользователем _tuning_
и еще один аспект
помпа - однозначно под замену - при нагреве крыльчатка начинает проворачиваться
несколько раз так было
Только что снял элемент термостата..
все сразу заработало..
радик горячий..
из пар отводящей трубки слабенький напор ОЖ..что раньше было только при перегазовке..
В общем пока клиент уехал без термостата...по большому кругу..
делал опрессовку....народ подскажите как зафиксировать КШМ при опрессовке...
вить удержать 8 атм не просто
