Нужна помощь..."Трабл с охлаждением калины"
В салоне тепло...
заметил то что вентилятор срабатывает уже за 100
Тогда вообще непонятно, как без термостата нагревается до такой температуры. Точно косяк с железом.
  • Ответов 50
  • Просмотры 5,1 тыс
Нагреется..к примеру отключи печку..
и осатвь на холостых..
Там бош стоит...
волшебство на них творится..
Сегодня приезжал клиент так у него..на почти холодном моторе срабатывает.
Там не волшебство!А кривые руки мастера, не умеющего разобраться в неисправности и грузящего форум бредовыми сказками!
Начинается...везде есть такие выскочки..
ладно бы единицы..многие форумы пестрят сообщениями а багах с охлажденим..
сегодня была еще одна калина....
тоже самое почти...
..ну как наваждение сегодня еще один звонил тоже самое))
"когда температура около 90 включаю печку на полную ..и воздух не очень горячий идет.."
"из пар отводящей трубки слабенький напор ОЖ..что раньше было только при перегазовке.."
"вентилятор срабатывает уже за 100"
Судя по симптомам, в системе воздушные пробки. Термостат срабатывает значительно позднее, т. к. образуется пар, когда система доходит до кипения.
Попадалась такая машина новая прямо с салона. Клиент приехал не было циркуляции тосола по системе. Все новое в норме и тосол залит по уровню. Заменили помпу и все пошло, что интересно родная помпа была без дефектов, В чем засада так и не поняли. Но клиент ездит до сих пор. Когда заливали обратно тосол на всякий случай стравливали воздух через верхний шланг подогрева дросселя возможно это дало эффект. Хотя обычно все хорошо циркулирует и без этого. Я думаю может там термостат вниз головой поставили, что пробка воздушная образовалась. Пока больше не попадалось подобное.
Как вариант - зазор между крыльчаткой помпы и блоком был большой и помпа не качала как надо.
Была ваз 2114 двиг 1.6 8 клап грелась ! пока радиатор охлаждения не поменяли так и перегривалась и крышку меняли на расш. бачке,прокладку гбц,помпу. ,
Да в том и дело что помпа стандартная, обычно всегда сравниваю с тем что на замену идет.
Думали что крылчатка слетела, а там все в норме оказалось. Когда клиент приехал даже по печке не продавливало тосол.
