Опубликовано 15 января, 201313 г. здравствуйте,у брата приора с е-газом,недели 2 назад появилась ошибка P0830 неисправность выключателя сцепления,появление ошибки на работе движка никак не отразилось,причину нашли сразу,провод от концевика отлетел,припаяли на место,чек погас,вот вопрос,зачем нужен это концевик?ведь на работу движка он никак не отражается.
Опубликовано 15 января, 201313 г. Это подобия старт, стоп на некоторых иномарках не заведешь авто пока не выжмешь педаль сцепления,тоесть педаль привязана к эбу, что-то вот в током роде,у нас наверно приделали как всегда не доделали.
Опубликовано 16 января, 201313 г. Автор ясно,спасибо,интересно а можно ли его будет вырубить при репроге блока
Опубликовано 16 января, 201313 г. При нажатии на педаль сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным. В этом случае нарушается оптимальность работы двигателя. Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУ обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля.
Опубликовано 17 января, 201313 г. Автор При нажатии на педаль сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным. В этом случае нарушается оптимальность работы двигателя. Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУ обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля. спасибо за подробный ответ!
Опубликовано 18 января, 201313 г. И тормоза не влияют на роботу двигателя, но однако они нужны? Если Вы имели в виду концевик педали тормоза, то для ХАНТЕРА с мозгами бош МЕ17.9.7 тема ещё та. В своё время крови попила диагностам.
Опубликовано 18 января, 201313 г. здравствуйте,у брата приора с е-газом,недели 2 назад появилась ошибка P0830 неисправность выключателя сцепления,появление ошибки на работе движка никак не отразилось,причину нашли сразу,провод от концевика отлетел,припаяли на место,чек погас,вот вопрос,зачем нужен это концевик?ведь на работу движка он никак не отражается. Сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи. .
Опубликовано 18 января, 201313 г. Если Вы имели в виду концевик педали тормоза, то для ХАНТЕРА с мозгами бош МЕ17.9.7 тема ещё та. В своё время крови попила диагностам. Нет я имел виду что если концевик паставели то он нужен.
