Опубликовано 15 января, 201313 г. Добрый день. Имеется блок SRS с Мазды 6 2008 г.в., GSD-57K30. Пробовал считать 95640 процесс идет, но в итоге в дампе одни нули. Читал по-всякому и при всех напряжениях и в адаптере и внутрисхемно результат один и тот же: 0000000. UPA оригинал. Может кто сталкивался?
Опубликовано 15 января, 201313 г. подключение не перепутал? пробовал писать туда что нибудь? да и номер блока не плохо былобы писать правильно GS1D 57 K30 ищи с крашем и пиши в память Изменено 15 января, 201313 г. пользователем megovolt
Опубликовано 15 января, 201313 г. моя тема,читал китайским carprogom,но пересчитать отказался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37464/
Опубликовано 15 января, 201313 г. разговор за ориг упу , не путайте после чтения на 3.3 в таком окошке на что ругается ? можно и на 5 читать , но у меня только выпаяные 95 читаются и пишутся
Опубликовано 15 января, 201313 г. MC ЕЕProm стараюсь читать в программаторе, внутресхемка только при необходимости и то стараюсь впервый раз, сначала сохранить дамп, а лиш потом приступать к эксперементам. Прочитает - не прочитает.
Опубликовано 15 января, 201313 г. Читал на Маздах эти блоки *внутривенно* и выпаивая,именно Упа. Если внутривенно не едет то надо волшебную галочку убрать и в путь. И еще забыл добавить софт использую 1.1 и только им на софте 1.2 и выше заметил глюки на 24 и 95 серии при внутривенке. Изменено 15 января, 201313 г. пользователем 030394
Опубликовано 15 января, 201313 г. Автор разговор за ориг упу , не путайте после чтения на 3.3 в таком окошке на что ругается ? можно и на 5 читать , но у меня только выпаяные 95 читаются и пишутся В том то и дело что не на что не ругается пишет что процесс завершен и что по-типу все гуд, а в дампе нули, причем на выпаянной памяти. Волшебная галка это стоп при ошибке? подключение не перепутал? пробовал писать туда что нибудь? да и номер блока не плохо былобы писать правильно GS1D 57 K30 ищи с крашем и пиши в память Спасибо что поправил . С номером неувязочка вышла. Невнимательность. Подключение 100% правильное. Писать не пробовал, т.к. смысл писать если не прочитать.
Опубликовано 15 января, 201313 г. смысл! записать и проверить память не навернулась ну а то что там было я думаю ты потерял уже...читаю только хондовские блоки я внутривенно с 95640 клопа маленького..всё остальное только в прогере совершенно соледарен с VVlad гемор не нужен...да дампы есть в нете пробуй лей дамп и считывай запишеться ли память...
Опубликовано 16 января, 201313 г. Автор Всем спасибо Кто откликнулся! Вопрос решился установкой джампера см. фото. Теперь читает во всех режимах. Тему можно закрывать. Изменено 16 января, 201313 г. пользователем lekhape
