кАлина, реостат печки постоянно горит!
всем привет, есть такая проблема, горит постоянно реостат! меняю на шнивовский, через двадцать минут сгорает!.
памагите шо делать, уже гора реостатов лежит!!!
Фильтр салонный поменять,может ему тупа охлаждения не хватает,или двигатель подклиневает.
почитал про термопредохранитель на реостате, отрезал, сделал перемычку, сейчас поменяю фильтр и моторчик печки
Чет не совсем понял...но если реостат ( т.е. сама крутилка что ли горит?) так это может нагрузка на него с мотора идет?
Не проверяли нагрузку? Может какая обмотка коротит?
двигатель печки меняй межвитковое замыкание.берет на себя нагрузку.в данной цепи резистор самое слабое место вот его и вышибает замена фильтр салона ничего не даст проверенно.
Именно про это и говорил)))) но старался без таких слов ,как межвитковое замыкание, дабы не пугать сразу такой страстью)))
Ну смотря какой фильтр.
Хотелось бы узнать....а при чем тут фильтр? Или это такой местный юмор? :emot64: развеселило!
Изменено пользователем Klassikovod
Да юмор простой ,забитый наглухо фильтр,нет потока воздуха,горит резистор от перегрева,фото фильтра с машины у которой крякнул резистор.
Ничего себе юмор....такого еще не видел что бы до такого доводили машину.
Спасибо за инфу! Уж хоть и чудеса ,но знать буду о таком.
виновен моторчик, попробуй покрути его рукой, наверняка с усилием будет крутится
по всей вероятности проблемы с втулками (подшипниками скольжения) электродвигателя .
Не понятно что удивительного....Наглухо забитый фильтр с выбитым тепловиком сопротивлений-обычное дело.
Ну я не так давно занимаюсь всеми этими вопросами и пока не видел. Ну а среди моих знакомых не было такого,что бы так доводили напишу. Обычно сколько встречал,меняют расходники вовремя.
А мысли потом приходят...
А если просто для проверки вытащить фильтр и попробовать запустить ,замерять потребление? Не палить же детали одну за другой.
Мотор виноват, Новые идут на втулках уже, на подшибниках не выпускаются уже.
втулки- они и есть подшипники скольжения, и в основном втулки и стоят , только в некоторых применяются подшипники качения редко
