Опубликовано 23 июля, 200916 г. показания ацп дпдз стабилно 0,523 но показания переменны 0-1% 2112 vs5 проша L19, кто знает что это
Опубликовано 23 июля, 200916 г. показания ацп дпдз стабилно 0,523 но показания переменны 0-1% 2112 vs5 проша L19, кто знает что это Сделай сброс ЭБУ, если не поможет меняй ДПДЗ
Опубликовано 24 июля, 200916 г. АЦП ДПДЗ должны быть в районе0,45v а 0,523 контроллер принимает за 1%.
Опубликовано 24 июля, 200916 г. болтом подстрой на 0, если ДПДЗ работает Во это в тему, возможно тросик сильно натянут
Опубликовано 24 июля, 200916 г. Автор извенясь что сразу несказал, эбу сбрасовал, дпдз менял с рабочей машины, массы пропаянны, тросик внорме, вот?
Опубликовано 25 июля, 200916 г. Подсоедини ДПДЗ отдельно на разъем, не устанавливая на дроссельный патрубок и смотри сколько будет. Если в норме то проблема в ДП, может кто перетечку делал?
Опубликовано 26 июля, 200916 г. Я в таких случаях в самом датчике отверстия надфилем растачиваю,и по ацп выставляю его.
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Автор Подсоедини ДПДЗ отдельно на разъем, не устанавливая на дроссельный патрубок и смотри сколько будет.Если в норме то проблема в ДП, может кто перетечку делал? перетечка что это такое
Опубликовано 28 июля, 200916 г. перетечка что это такое Дроссель в ноль, а заслонка чуть приоткрыта. Смотри, удачи!
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Возможно просто надо помыть дроссель,и как уже было сказанно попробовать расточить нижнее отверстие под болт на датчике, датчик не арзомас?
Опубликовано 29 июля, 200916 г. Еще массы не мешало бы проверить. у меня было такое оказалось провод немного перебит и водичка в проводке!!!
Опубликовано 29 июля, 200916 г. Ослабь болты крепления ДПДЗ и подвигай его, посмотри что при этом на сканере
