показания ацп дпдз стабилно 0,523 но показания переменны 0-1%
2112 vs5 проша L19, кто знает что это
Сделай сброс ЭБУ, если не поможет меняй ДПДЗ
АЦП ДПДЗ должны быть в районе0,45v а 0,523 контроллер принимает за 1%.
болтом подстрой на 0, если ДПДЗ работает
Во это в тему, возможно тросик сильно натянут
извенясь что сразу несказал, эбу сбрасовал, дпдз менял с рабочей машины, массы пропаянны, тросик внорме, вот?
Подсоедини ДПДЗ отдельно на разъем, не устанавливая на дроссельный патрубок и смотри сколько будет.
Если в норме то проблема в ДП, может кто перетечку делал?
Я в таких случаях в самом датчике отверстия надфилем растачиваю,и по ацп выставляю его.
перетечка что это такое
Дроссель в ноль, а заслонка чуть приоткрыта.
Смотри, удачи!
Возможно просто надо помыть дроссель,и как уже было сказанно попробовать расточить нижнее отверстие под болт на датчике, датчик не арзомас?
Еще массы не мешало бы проверить.
у меня было такое оказалось провод немного перебит и водичка в проводке!!!
Ослабь болты крепления ДПДЗ и подвигай его, посмотри что при этом на сканере
