Опубликовано 23 июля, 200916 г. Блок управления двиглом 3 литра. Плохая искра, на горячую не заводится со стартера, только с толкача. Ошибок по диагностике нет. Вскрыли блок там пробитая микра (на фото). Помогите идентифицировать микру, похоже она виновата. Изменено 23 июля, 200916 г. пользователем liberty75
Опубликовано 24 июля, 200916 г. Держи даташит. Выходит из строя из -за плохой массы кузова.По крайней мере такое было у меня. HD151005.rar Изменено 24 июля, 200916 г. пользователем avtobest
Опубликовано 27 июля, 200916 г. Автор Держи даташит. Выходит из строя из -за плохой массы кузова.По крайней мере такое было у меня. а ничего что там не HD151005 а HD151007? И чем ты заменил эту микру?
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Мне клиент сам находил с б.у. блока. Где-то сдесь писали что вроде можно заменить в паралель три штуки 561ЛН2.
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Автор Мне клиент сам находил с б.у. блока.Где-то сдесь писали что вроде можно заменить в паралель три штуки 561ЛН2. Да я и собираюсь в параллель поставить аналоги 561лн2 но расклада оригинальной микры не знаю Первое фото (покрупнее) - 151005 Второе - 4069 (аналог 561лн2) Изменено 28 июля, 200916 г. пользователем liberty75
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Сначала наверное лучше найти причину почему она вышла из строя. Отзвонить на какие ноги что приходит и куда уходит.Глянуть осцилографом какие где сигналы в момент старта. Я свои записи гляну просто давно это было.
Опубликовано 28 июля, 200916 г. Автор Сначала наверное лучше найти причину почему она вышла из строя.Отзвонить на какие ноги что приходит и куда уходит.Глянуть осцилографом какие где сигналы в момент старта. Я свои записи гляну просто давно это было. Причины уже давно выявлены. Можно и микру из Иркутска заказать, но долго и накладно. В принципе то много от этой микры не требуется info.doc
Опубликовано 18 ноября, 200916 г. HD 151007 - 6 ключей с инверсией, в ЭБУ Nissan Almera использовались 4 ключа, выход на модули зажигания, один канал умер, заменил на резервный (2 канала свободных). Цоколевка м/сх. HD 151007 - вход --> выход 20 ---> 3 19 ---> 4 18 ---> 5 13 ---> 7 12 ---> 8 11 ---> 9 1 похоже +5в 6 - общий
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. HD 151007 - 6 ключей с инверсией, в ЭБУ Nissan Almera использовались 4 ключа, выход на модули зажигания, один канал умер, заменил на резервный (2 канала свободных). Цоколевка м/сх. HD 151007 -вход --> выход 20 ---> 3 19 ---> 4 18 ---> 5 13 ---> 7 12 ---> 8 11 ---> 9 1 похоже +5в 6 - общий на дату последнего поста посмотрите, что думаете не решена проблема, и профиль не мешало бы поправить
Опубликовано 19 июля, 201411 г. на дату последнего поста посмотрите, что думаете не решена проблема, и профиль не мешало бы поправить А мне его информация помогла, почему нельзя дополнить полезной инфой тему? даже если она старая?я сам неоднократно так делал и многие спасибо говорили за полезную инфу...
Опубликовано 20 июля, 201411 г. После замены микры если так и будет то надо осцилом если есть сними сигнал с датчика коленвала и выложи,была подобная такая проблема,решилась элементарно безо всякой паутины массы. Изменено 20 июля, 201411 г. пользователем fim75
