Блок управления двиглом 3 литра.
Плохая искра, на горячую не заводится со стартера, только с толкача.
Ошибок по диагностике нет.
Вскрыли блок там пробитая микра (на фото). Помогите идентифицировать микру, похоже она виновата.
Изменено пользователем liberty75
Держи даташит. Выходит из строя из -за плохой массы кузова.По крайней мере такое было у меня.
HD151005.rar
Изменено пользователем avtobest
а ничего что там не HD151005 а HD151007?
И чем ты заменил эту микру?
Мне клиент сам находил с б.у. блока.
Где-то сдесь писали что вроде можно заменить в паралель три штуки 561ЛН2.
Да я и собираюсь в параллель поставить аналоги 561лн2 но расклада оригинальной микры не знаю
Первое фото (покрупнее) - 151005
Второе - 4069 (аналог 561лн2)
Сначала наверное лучше найти причину почему она вышла из строя.
Отзвонить на какие ноги что приходит и куда уходит.Глянуть осцилографом какие где сигналы в момент старта.
Я свои записи гляну просто давно это было.
Причины уже давно выявлены. Можно и микру из Иркутска заказать, но долго и накладно. В принципе то много от этой микры не требуется
info.doc
  • 3 месяца спустя...
HD 151007 - 6 ключей с инверсией, в ЭБУ Nissan Almera использовались 4 ключа, выход на модули зажигания, один канал умер, заменил на резервный (2 канала свободных). Цоколевка м/сх. HD 151007 -
вход --> выход
20 ---> 3
19 ---> 4
18 ---> 5
13 ---> 7
12 ---> 8
11 ---> 9
1 похоже +5в
6 - общий
вход --> выход
20 ---> 3
19 ---> 4
18 ---> 5
13 ---> 7
12 ---> 8
11 ---> 9
1 похоже +5в
6 - общий
на дату последнего поста посмотрите, что думаете не решена проблема, и профиль не мешало бы поправить
  • 4 года спустя...
А мне его информация помогла, почему нельзя дополнить полезной инфой тему? даже если она старая?
я сам неоднократно так делал и многие спасибо говорили за полезную инфу...
После замены микры если так и будет то надо осцилом если есть сними сигнал с датчика коленвала и выложи,была подобная такая проблема,решилась элементарно безо всякой паутины массы.
Изменено пользователем fim75
