Опубликовано 5 августа, 201411 г. М75 I674DC02 21126-1411020-47. При замене на bosch с прошивкой B574DD02 заводится и работает, но зарядки нет пока не перегазуешь до 3000 об/мин, хотя панель полностью работает (сам эбу 21126-1411020-40 B574DB03) (соответственно epprom заменен на DD02) 21126-1411020-40 B574DB03 возможно не такой полный по элем базе? Изменено 5 августа, 201411 г. пользователем nerd
Опубликовано 5 августа, 201411 г. А если попробовать CAN- овую Ме17.9.7 21126-...-46 ? В574DH04 ? Со своим же еепромом ...?
Опубликовано 5 августа, 201411 г. тоже над этим думал хотя сомневаюсь, DD02 ведь тоже can-овая на DB03 что и ожидаемо не работает приборка машины щас под рукой нет по возможности отпишусь Изменено 5 августа, 201411 г. пользователем nerd
Опубликовано 19 марта, 20179 г. Мужики подскажите, а если у меня блок м-75 20-49 I674DD03 ,могу ли я поменять его на бош 20-45 B574DD02?
Опубликовано 24 декабря, 20178 г. Прошу подсказать по соответствию ЭБУ м75 -- ме17.9.7 21126-47 = 21126-45 ? 21126-49 = 21126-46 ?
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. Прошу подсказать по соответствию ЭБУ м75 -- ме17.9.7 21126-47 = 21126-45 ? 21126-49 = 21126-46 ? 45-я Приора (сама машина, а не ЭБУ) отличается от 46-й тем, что в 45-й на OBD идет только К-линия. ЭБУ аппаратно оинаковые А, на сколько мне известно, в М75 разница между 47 и 49 блоком только в прошивках . Один е3, другой е4
Опубликовано 25 декабря, 20178 г. Вопрос в плане замены без смены прошивки. Получается Вместо Бош 21126-45 - ставим м75 21126-47 или -49 ? Вместо Бош 21126-46 что? Изменено 25 декабря, 20178 г. пользователем ДМИ
