Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
  • Ответов 712
  • Просмотры 171,3 тыс
  • Доброй ночи, господа форумчане! Мне почему-то хотелось верить, что на этом сайте добрые, отзывчивые технари, которые реально смогут мне помочь (сообщ. № 64-65). А получается (простите за выражение) од
  • 9506 или 8927 пробуй
  • в личку ... пины
Тема еще актуальна,прошу помоши и тишина,машина не видит ключ,нет зажигание,нужен логин чтобы прописать заново ключи,машина audi a8 d3.микруха 93с86 дамп в верхнем сообщение
ключи не слетают в этих авто и пин не поможет только удалишь ключи еще для кучи
в дампе два ключа лежат на месте и правило форума разделла иммо надо читать
Изменено пользователем www23
не включается зажигание ошибка 00166 по замку зажигания в 05 и 25 блоке машина стоит мертвая в гараже,в нашем городе нету калькуляторов,купил блок kessy б\у с таким же номером как мой,надо прописать мои ключи,для этого нужен пин код
если ошибка по замку то причем тут Kessy ? лог ошибок выложи
и если ты собрался менять Kessy то пины обеих блоков нужны и родного и бу а иначе кина не будет
и место проживания заполни в итоге
Хочешь менять кесси,меняй,перепаяй 93с86,если кесси один в один,но это 100% ни чего не даст.
Заполни профиль,может кто то отзовется по адресу и поможет.
Безымянный.rar
Изменено пользователем aka4
живу в городе Когалым ,Ханты-Мансийск,менял замок с другой машины,все тоже самое ошибка 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 элерическая неисправность в цепи,значит мой замок живой,через тест клемма 15 и 75 включается,нужен пин чтобы включилось зажигание,для этого и прошу пин логин для этого блока,хочу вастановить его,почему зачеркнули пин в безымянном,больше нечего не прошу кроме пина,если нехотите довать так и напишите,буду дальше думать что делать
перепаял 93С86 другой блок, машина заработала,
А вот это уже больше исключение,чем правило,а правило при этой ошибке это замок и его проводка!
Да замок в порядке,и проводка с него до блока звониться так как все 12 проводов идут в этот блок,перепоял микруху все раборает,где то в блоке обрыв или КЗ,бу искать и делать,а такие темы на счет помощи не создавать,я зарег.на форуме AS8.ru так всем помагаю и другие тоже,если я бы занимался IMMO давно бы купил себе проги,а на один раз зачем он мне,думал есть добрые люди,а оказалось просто болтавня на форуме,спасибо всем
Не надо ровнять профессиональные форумы и любительские,это вы там будете помогать своими дилетанскими советами,вы для меня потенциальный клиент,и этим все сказано.
Теперь уже и жалею что сказал память перепаять :wink:
да я и до вас знал что надо было перепоять,все другие форумы об этом говорят,я хотел востановить свой блок,зачем писать тогда о помощи если все упирается в деньги,писали бы тогда стоимость вашей услуги
если вы хотите отремонтировать свой блок так и ремонтируйте пин для этого 100% не нужен
Саш, все хотят на халяву и поэтому кричат, мол форум создан для помощи. Всадил бы этот халявщик хотя бы десятую часть от того что есть у меня и я бы посмотрел как он потом на халяву клиентам помогал.Здесь не мало профессионалов всадивших в оборудование лимоны, только они почему то не гуманны и не толерантны к клиентам! Злые они наверное.....
Изменено пользователем slada
Посчитаю ПИН с помощью ICC + AD600 Бесплатно, но только если Вам лично. Также ПИН по дампу. Благодарности не нужно :)
А сможете помоч хоть подсказать чтоли есть адаптер елм327, есть автомобиль альфа ромео 156 два литра твин спарк, и есть проблема, просеял я где то от нее ключ. К замку зажигания ключик подобрали, возможно ли как то иммо отключить, если да то как? Благодарность будет), мозг бош 866vak 037 359 650? 0 261 204 270? 00467394380, или есть еще один 867109 1277356260, 0 261 204 948, 00465486430. при покупке второй стоял на машине, а первый в багажнике валялся, при подключении carman skan vg64+ диагностируется как рабочий да только на нем мы не катались так как он не знает наш ключик который я благополучно посеял(((.
