Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
В последнее время всё чаще попадаются люди, которые берут еврогейские разлупы 1997-2007 годов, а потом услышав цену за ремонт дружно рвут матню на...
Нет денег на обслуживание бери таз и радуйся жизни!!!
  • Ответов 712
  • Просмотры 174,8 тыс
  • Доброй ночи, господа форумчане! Мне почему-то хотелось верить, что на этом сайте добрые, отзывчивые технари, которые реально смогут мне помочь (сообщ. № 64-65). А получается (простите за выражение) од
  • 9506 или 8927 пробуй
  • в личку ... пины
Посчитаю ПИН с помощью ICC + AD600 Бесплатно, но только если Вам лично. Также ПИН по дампу. Благодарности не нужно :)
сэтим поможете? утерян единственный ключ и то ли это что нужно для подсчета? автомобиль альфа ромео 156, 1998 г.в два литра, твин спарк, BOSH MOTRONIK M1.5.5
IMMO AR156.bin
Изменено пользователем игорь-тула
Помогите с пином?
Passat B6 2005 года
ECU Siemens PPD 1.xx
03G 906 018A
5WP45502AD
Пин вроде во внешнем епроме 95320 дамп прилагаю
ошибка блок управления двигателя блокирован иммобилайзером ?
правильно такая ошибка, уже второй ключ после подения здох пришлось купить два чипа
pin- 4---2
Только ключик то подготовить надо,6-байт CS есть в моторном, ты их видишь,седьмой нужен,пин в личке.
95320 в комфорте читай,ключ чем подготовить есть?
Безымянный.rar
Изменено пользователем aka4
игорь-тула , с вашим дампом и экстрасенсы не помогут
считан он был иммокиллером, через обд2-юсб производитель орион, подскажете куда копать и что не так плиз? Если есть возможность конечно
Ни чего там не было считано,в дампе одни нули!
И что это за иммокилер который дампы считает,он с дампами работает только и то через -опу. :tormoz:
тогда сорри походу я подзатупил, там же в иммокиллере есть вкладка "реад девайс" потом "врайт девайс" статус устройства онлайн. Фёст реад доне, это я так понимаю он чево то не считал, потом секонд реад комплит это то что я скинул. Чем моно считать подскажете? И вообще хотелось бы избавиться от иммобилайзера на этом авто, ходил к мастерам сегодня по соседству (благо мы для них не конкуренты) пообещчали глянуть на мою машинку в пятницу со своим оборудованием тока почему то когда сказал что это альфа желания у них немного пропало посетить наш сервис(, но мож всё таки придут научат чему нибудь, обещали вроде.всё таки взаимовыручка не померла еще в нашем мире, парни вроде нормальные. Но тока не хотелось бы людей от дела отрывать, у них работы навалом а тут еще мы со своими проблемами. Да и на будущее научится хотелось бы, не удалять же иммобилайзеры всем подряд, так и работы не останется. А для себя хотелось бы отрубить и забыть, тем более что у альф иммо это боль зубная))), до потери ключей бывало что не с первого раза ключик она видела, порой раз пять надо было зажигание вкл выкл сделать чтоб увидела ключ треклятый. И вообще судьба у ней нелегкая была, речь не об этом. Два мозга как я писал имеется, еще один комплект почти всех датчиков имелся в багажнике когда покупал ее (альфу эту) а надо было там просто Грм поставить, я так понимаю по вину там бесполезно что то пытаться делать с иммо, если мозг не родной то даже восстановление сервисной карты скорее всего не поможет, да и геморно это. Пошел в сервис кей, без карты отсасайтунг говорят, даже с учётом того что я притащил им два ECU и иммо, а еще и доки прихватил на тачку и ключ по личинке изготовленный, но всё равно отсасайтунг, вот и приходится изучать сей вопрос очень серьезно и углубленно. Помогите если есть такая возможность, пожалуйста.
pin- 4---2
Большое спасибо! Чипы брал уже подготовленные под VW ID48 этого не достаточно? Вроде на Россе читал что этого достаточно или нет?
нет этого не достаточно
авто так себя ведет с родным ключом заводится и глохнет ?
Изменено пользователем www23
да заводится и глохнет но раза со второго или третьего или...... может завестись и работать в моторном при этом бьёт ошибку что блокирован иммо
проблема у вас не в ключе в данном авто без принятого ключа даже зажигание не включится и это 100%
да и собственно проблема видна по дампу моторного
так намекните пожалуйста что там видно если секрет, может в ЛС чтобы по секрету было.
я еще не силён в ключах но буду учиться. А что за МАС? Да и если в этом деле что то слетает разве машину можно завести со второго раза?
а извиняюсь примерно понял что это такое, а почему он слетел если у aka4 на скрине проги, жалко что не знаю что за она, враде МАС на месте?
то что в окошке есть цифирьки это не значит что все ок ))) в вашем случае надо читать еепром блока комфорта
