MERCEDES VITO 108 CDI 2001г
всем привет . . MERCEDES VITO 108 CDI 2001г по докам а на панели 23.10.00. иммо Temik 026 545 18 32
предъистория: были утеряны ключи. снял иммо микрa MC68HC08AZ32 (0J66D) .на понеле приборов A000 446 60 21 зделал ключ TANGO. машина завеласи и уехала.сегодня позвонил клиент ,сказал что машина не заводится.ошибка START EEROR .снял клему через 15 минут одел машина завелась. проехал 50 км выключил зажигание и не смог снова завести. снял клему 15 минут отстоя и машина завелась. ошибка START EEROR .заводит ошибки нет. клиент проехал уже за 3000 км
машину скоро пригонят ко мне. вроде проштудировал форум.в темах при этой ошибке вообше не заводится, а здесь отстоялась завелась. попробую залить в иммо прошлую прошифку, но думаю если поможет то не надолго. как понял слитает синхра ( хотя на форуме если слитает то вообще не заводится) предохранители все рабочии. смотрел программу Mercedes_Start_Error но 50 на 50 что будет ездить и через время опять не заглючит .
как понял в понели считать микру и синхронизировать. пока что прошу подтвердить или опровергнуть мои соображения.
пайку проверяйте для начала
причем танго к панели ?
как вариант питание пропадает на иммо
машину притащили. пол часа назад вообше перестала заводится. попробывал завести тишина.
оранжем5 считал иммо тангой прописал.
на первый вид непропаев нет . завтра пропояю по новой.
что то с кнопками туплю
Изменено пользователем tagirdn
проводка , питания смотрите
ну не слетит т5 ..сам по себе
на оба дампа MC68HC08AZ32 (0J66D) глянуть можно ?
раз 2 раза читали , содержимое сравнивали ?
читал только 1 раз когда делал. под мотей виден флюс. почищю и попробую. как файл прикрепить?
вроде промыл. сейчас промыл еше и тишина ошибка весит. флюс не активный
архив зделал , через что заливать?
на трех браузерах выдает что не могу загружать файлы подобного типа
start error бывает когда сгорел предохранитель,он находиться под водительским сиденьем,посмотри может быть дело в этом.Он предохроняет подогрев соляры в фильтре,но он как-то связан с имобилайзером
предохранители все в норме. сейчас попробую в иммо залить прошивку по которой ключь делал
целые предохранители не гарантируют наличие питаний на имо и эбу
по диагностике какие ошибки и параметры
можете залить на любой файлообменник , скачаю и положу архив в тему , если у вас с этим проблема
Слава, у него проблема, потому, что пытается файлы в бине отправлять.
Закинь все дампы в папку, или сразу в архив, и их и присоединяй в сообщении, внизу справа есть кнопочка "Расширенная форма".
http://tinyurl.com/9wvyej9
СРАВНИЛ в строке 150/05 в старом 01 в новом 00
залью старую поеду попробую
оба
vito.rar
тему пока закрываю. всем откликнувшимся спасибо. залил старую прошивку и машина завелась. сказал клиенту ехать на диагностику.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!! Такая беда,были утеряны ключи,купили новый замок с ключём и иммобилайзером,поставили,горит START ERROR, что делать?
Делать до что и делають все клиенти, обращатся в сервыс.
