Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
Вадим,братан,чет я не пойму.Грушей накачиваю,до того что груше каменная становиться,а с насоса на рампу(трубку открутил,нихрена не идет??
В 43 посту по ссылке изучи конструкцию насоса. Там два контура. Грушей ты прокачиваешь подкачивающий насос. А на рампу уже качает основной насос высокого давления. Привод только двигателем.
  • Ответов 151
  • Просмотры 25,6 тыс
Перед этим,одну форсу открутил,брызнуло не по детски.Сейчас маслал маслал,пшик и всё?
Блин,опять пшик и всё,5 раз уже аккум заряжал.Все форсы отпускал,маслал -маслал.То льется,то пшик,х/з что ещё надо??
На обед приеду,сниму обратку крутану.Ещё напрягает,между бочком и насосом,шланг прозрачный,там пузырь воздушный,не уходит нихрена,грушей давишь,вроде в насос пошеЯ трубку снимал,шприцом добавлял соляры,один фиг.л,потом смотрю,обратно в трубке?
Если брызнул не по детски значит что-то появилось. Собирай всё в кучу и пробуй запустить. Если давление будет свыше 170 атм. то запустится пусть даже и в аварийном режиме. Если нет(не запустится) - нет нужного давления или компрессии. Попробуй запуск с эфиром.
Плохо что нет сканера. Тогда бы не гадали на кофейной гуще. Сразу бы увидел какое давление даёт стартЁр.
На пузырь в возвратке пока не заморачивайся. Запусти двиг.
Да пузырь не в возврате,а в подаче.Брызнул сперва,сейчас вообще даже пшика нет(откручавл трубку с форсы??Обратка с насоса идет,не сказать что-б напор прям,но я шланг 8ку по моему одел,в баклажку,сначала струйка тоненькая,потом во весь шланг потекло.С эфир я до этого запускал,работает пока эфир не кончился.
................С эфир я до этого запускал,работает пока эфир не кончился.
Чудес не бывает. Значит нет давления солярки в аккумуляторе давления и игла не открывается хотя сигнал на форсунку и будет приходить. Ищи куда девается давление или почему его нет(смотри схему насоса). А 170 атм. на палец не проверишь. НужОн сканер !!!
Да понятно что комп надо подключать!!Вот фотки,может что не так подсоеденил(хотя там перепутать сложно,обратка тонкая)
Ну баклажку подставлял,идет но не шибко??Бклажка была,выше насоса,так что как сказать,самотеком или нет!!
Изменено пользователем Волгоград
Короче на всех фрсах соляра.С эфиром схватываеться и всё.Блин колотит как будто подушек вообще нет?!
Ну раз сканера нет. Переставляй ещё и форсунки. Только соблюдай цилиндры. Из какого вынул в тот и вставляй. 1-1. 2-2. 3-3. 4-4. И за одно уже и сразу рампу с датчиком. На старом движке они же работали.
Видать "новый" б/у насос пустил стружку и форсунки засели.
Без сканера в CR это танцы с бубном.
Вспомнил. Ты же писал что разъёмы форсунок не такие. Внимательно сравни форсунки. Может в новом двиг. стоят пьезо.
Не форсы правильные,вот №
BOSCH 0 445 110 076
Применимость:
Partner фургон (5) 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель 2000 - 2007
Блин,зря только снимал!!
Пацаны,может мне его на 2-й передачи,на аркане потаскать??
Точно форсы не открываються,или давки нет или х/з(без компа не определишь наверное)Потому что когда форсу ставил,прыснул из шприца соляры в горшок,сразу дернулась,при заводке!
