Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
  • Ответов 151
  • Просмотры 25,6 тыс
Что всех что-ли сразу?А вот посередине рампы,с низу,датчик давления,он может влияет,может от старой рампы поставить?
Вадим.km что Вы советуете человеку на 5 страниц, Вы же не в теме.
Посоветуйте Вы !!! Видать в теме. Чего молчите? Ну нет у человека сканера......!!!
Проще рампу поменять.
Ну раз больше нечего,то буду рампу менять,правда разьемы на старые форся,отрезаны почти под сурепку,придеться повы---ся.?!
Не форсы правильные,вот №
BOSCH 0 445 110 076
Применимость:
Partner фургон (5) 2.0 HDi [RHY (DW10TD)] 90 л.с. Дизель 2000 - 2007
Блин,зря только снимал!!
Пацаны,может мне его на 2-й передачи,на аркане потаскать??
Когда снял форсунки были мокрые или сухие. Разверни их на трубочке так что бы торчали вверх или как получится. Не вставляя в двиг. И крути стартЁром. Скорость стартера будет выше тот же шнурок. Но ремень не оборвёшь.
Блин я уже собрал всё,ты имеешь ввиду,посмотреть,прыскают или нет,развернуть все или можно одну???Когда снял,была сухая!? Парни а я прогой каскад и шнурком ваг-комовским,увижу что ,где касяк,ошибки??
Изменено пользователем Волгоград
Я почему спросил,про датч.давления в рампе,я так думаю он оповещает мозги,что давление в норме ,можно открывать форсы??
................. Парни а я прогой каскад и шнурком ваг-комовским,увижу что ,где касяк,ошибки??
Думаю что нет. НужОн Lexia.Тогда 100%. Задай вопрос - может кто дистанционно сможет посмотреть. Вон тут ПОРШЕНЬ видать в теме.
Разверни все 4. СтартЁр разовьёт выше обороты и топливный насос.
Да нет.Сигнал на форсы подаётся не зависимо от давления. На рабочем двиг. отключал этот датчик и заводил двиг.
Да там ещё трубочками с верху форся,соеденены,их что отсоеденить,?Они мешают переворачивать??
Это возвратка форсунки. Сними их вообще. Пущай капает. Вот если она капает и хорошо капает в режиме старт то это хреного. Давление тудой будет убегать. "Дырявая". В мусор.
Блин,форсы не развернешь,трубки так изогнуты,что не получаеться,вверх тормашками поставить??Ну я скажу что три последнии мокрые были.Может мне сразу,нахрен старые воткнуть,пока эти снял?!
Парни,УРААА.Завел драндулет.Короче поставил старые форсы,и разьемы пока на скрутках,и с пол-пинка завелся!!!Правда мигает СТОП,и чек не гаснет,и с боку толи темпер.жидкости,то-ли неразобрался что?? Ну я не думаю что те форсы убитые,может сименс не прет с ними??
Поздравляю !!! Был бы сканер - 10 мин. на решение проблемы.  Ну а теперь на диагностику.
Ты имеешь ввиду,что-бы чек погасить??Сейчас кроме чека,все в норме вроде!!Признаюсь честно,на радостях,сука камень не заметил,поддон картера лопнул,переставил металлический со старого двигла.
Чек погасит и так общее состояние "здоровья". На счёт поддона бывает. :smile:  Главное что есть решение.
Я было столб телеграфный завалил. :post:  Не заметил на радостях.
Парни,а турбо,только под нагрузкой врубаеться? А то я стоял,захотел разгазовать,до 2700об,подымаеться и всё?
Осталось угадать чего чек моргает.Может и вылезет чего обороты не подымает.
Да чек не моргает,а постоянно горит,ни когда не тухнет!Хотел каскадом посмотреть,слетает прога и всё,жмешь старт,открывает папку ?!
