Хорошо.Осталось угадать чего чек горит и не тухнет.Про каскад.Перечитайте внимательно пост 21 и 22.
  • Ответов 151
Да понятно!!Мне вечно хреновина попадеться,то мазда 929,диагностика жопа!,Вот только опеля 88-93гв,хоть прогой(до 20ти параметров)хоть чеком,красота.А это 06гв,и самодиагностики нет,абсурд!!
Переставляй насос и инжектора вместе с рампой и датчиком давления от старого мотора. У тебя ЕКУ моторного стоит Сименс.Сейчас поставил мотор с насосом и инжекторами BOSCH .так не заведёшь. Предварительно лучше отдать старые инжектора на проверку.
Спасибо,переставил:форсы,и насос.Завелся,что датчик давки,что в рампе,тоже переставить??
Короче прочитал каскадом(через ваг-ккл шнурок)ошибки,их там как блох!?Р1180,,Р1354,,Р1355,,Р0404..Р0496,,U3FFF..U3F49.Это только что успел прочитать,потому-что выскакивает окно(ошибка коммуникации).Как с такими ошибками он заводиться??
А вы думали, что скинули аккумулятор  и после ваших шаманств они все сбросились??? Нажмите очистить ошибки, прежде чем считать их и увидите реальные текущие.
Да я и не думал что они сбросяться! Прога не сбрасывает,слетает.Там по моему половина ошибок мифическая,одну только нашел РО404-сигнал датч.рециркуляции газов.
скачайте самую обычную прогу под к-лайн, и ей по OBD-II смотрите. и потрете ей же. А так - на пыжо форумах думаю кто-нибудь выкладывал проги для диагнозы этого мотора... Однако надо лексию...
Да прога скачана,только она опелевская,и индивудульная мерсовская.Сейчас пошукаю,какую нибудь,да ясно что лексию надо,но покупать из-за стирания ошибок,ну её нах!!
Что-то по моему,или масло выгарает,или что?После получасовой работы,задымил пипец как??
Короче докладываю:Полноценно машина заработала,когда датчик давления(что на рампе)старый поставили.Чек погасили.НО. 1- на холодную ХХ,вообще не держит,пока не прогрееться до 85-90,тогда не глохнет. 2-от груши до бачка(шланг прозрачный)там постоянно пузырь воздуха?3- одна форсунка постоянно влажная(ну может трубку переставить,со старой рампы).Что скажете???
Какое расчётное и фактическое давление в рампе показывает ЭБУ? Соответственно на холодную и прогретую на Х.Х.
Мокрая форсунка в каком месте? На гайке подвода топлива? Если да то меняй трубку.
Пузырьки. Проверь герметичность датчика на топливном фильтре. В принципе они не страшны.
Про давку по эбу,буду смотреть,форса мокрая по моему под гайкой,трубку поменяю.Спасибо,отпишусь когда все ясно станет!!
Напрягает вот воздух,в трубках,может из-за этого нет ХХ на холодную??
Плин, сколько ж времени вы уже мучаете этот тарантас??? Я б денег вагон взял за такие выкрутасы ))))
Воздуха не должно быть вообще. Смотрите быстросъемы на фильтре и насосе!!! Оттуда всегда сосет...
Если появляется ошибка по высокому давлению - можно таким образом убить форсы...
А можно быстросьемы,заменить на шланги с хомутами??Начали подтягивать трубки форсов,сломали обратку,что разветвленая идет на насос.!?
Это разве воздух в трубе? (маленький пузырёк). Забудь пока за него.
НужОн сканер !!!))))))))))
Можешь ещё проверить форсунки по возвратке. Трубочка на каждую возвратку и в стаканы. Двигатель работает на Х.Х. Потом сравниваешь четыре стакана. Налить должно одинаково во все четыре.
Только не на троих дели. :bux:
Ну через годик будет вообще караул. ЭТО КОЛХОЗ. Зачем трубки форсов подтягивать? сочится? Если двиг работает - трубки не подтянешь уже, только замена. Обратка должна быть герметична - меняй пока на шланги с хомутами...
Стенд для проверки слива форсунок в возвратку за 1000 енотов. :blink:  :emot62:
Да трубку подтягивали,одна форса,влажная постоянно была,один чел.в мастерской,сказал,что через гайку,трубку замените.
Спасибо за консультации!!! Странные ошибки,посмотрел саскадам; Р0102(низкое значение дмрв),,Р1113 ??,Р1180.???
А на фото воздуха почти не видно,когда грушей качаешь,то дофига(прям пена идёт)??
Изменено пользователем Волгоград
