Там пластиковые трубки их просто порвет
что то ни разу обратку не рвало .... для запуска хватит
Изменено пользователем petrovich_j
на сегодня наверное все спасибо за помошь по результату отпишусь
согласен
Если пишет ошибку по датчику распредвала то нужно смотреть его. Если были бы проблемы по давлению топлива то писало бы другие ошибки (р1119 p1120 - например). Посмотри в дате какие обороты видет при запуске.
Всем доброго вечера!! Сегодня продолжил заниматься с данным авто. Пришел с Москвы контрактный ТНВД, Новые форсы . Все поставили и ничего все точно так же запускается только с быстрого старта по дате давление при прокрутке 205 бар при ХХ 350 бар , обороты при прокрутке показывает всего 19-25 об. Что еще нужно этому дизелю не понимаю. Подскажите где еще поискать? Из ошибок весит только ДПРВ обрыв Р0340. Неужели ДПРВ не дает запуска? Родного датчика в наличии нет заказали еще не пришел. Пробовал газелевский он тоже индуктивный , да и по разъёму тоже совпадает, но ошибка все равно не уходит. Завтра буду проводку звонить до эбу может там где засада? Просто голова уже с этой машиной кипит.
Очень нужна ваша помощь! Заранее благодарен.
Так проводку надо было сразу проверить , а так устанешь датчики менять
Вроде машина не старая да и в авариях не была. Все началось со слов клиента после замены сцепления.
Доброго времени суток. Прошу помощи у колег. Пришол ЭБУ контрактный не могу выдернуть код для привязки к иммо Вина нет есть дамп Помогите кто сможет.
дамп из 2580
30-03-2013 8.36.21 AT25080.bin
30-03-2013 8.36.21 AT25080.rar
