Опубликовано 20 января, 201313 г. Ехали и вдруг заглоха, после этого вообще не завелась и даже не включает зажигание, на начал искать с предов - целые, далее обратил внимание что на кузове весит +12, а откуда начать копать вообще непонятно. что могло полететь в этом случае, что первым делом тормошить? у кого есть схемы электропроводки начиная с акб ?
Опубликовано 20 января, 201313 г. как там плюс может оказатся?, или масса акб от кузова оторвана или клиент акб наоборот воткнул
Опубликовано 20 января, 201313 г. Автор наледь под капотом, и на точках перехода 12v через кузов закоротило, как-то так
Опубликовано 21 января, 201313 г. А может наш "Диагност" думает, что в блоке под капотом болт М8 это масса... там всегда + жил...!!!
Опубликовано 25 января, 201313 г. В предохранительном блоке под капотом есть пред на 20А но для его замены необходимо снять предохранительный блок.
