Опубликовано 10 августа, 201312 г. помогу поднять без рс3000. хотел бы уточнить у вас, что вы понимаете под словом "поднять" ?если осуществить восстановление информации, то это как раз и не требуется, потому что вся информация в целости и сохранности на нём. проблема в параметрах S.M.A.R.T. А поковыряться в параметрах SMART без вышеупомянутого программно-аппаратного комплекса PC-3000 вряд ли получится. В общем там не всё так просто как хотелось бы. Как я предполагаю, чтобы его "реанимировать", необходимо сначала протестировать накопитель в технологическом режиме, проверить служебную информацию накопителя, сделать тест магнитных головок. Если такие тесты пройдут, то возможно проблема в прошивке Flash ПЗУ накопителя и для данной конкретной модели (Seagate Barracuda 7200 SATA 500Gb) существует более новая версия Flash. Так же неплохо было бы посмотреть служебную информацию LDR, посмотреть таблицу скрытых дефектов P-List, G-list, T-list. Ну, а после всех этих тестов уже и произвести обнуление S.M.A.R.T. Да и не факт, что даже после обнуления S.M.A.R.T. диск проживёт долго. Если у вас есть опыт восстановления подобных дисков, с критическими параметрами SMART, прошу поделиться вашими соображениями. Я не вдавался в подробности, не смотрел какие именно параметры S.M.A.R.T. стали критическими, но это уже не первый диск (и думаю, что не последний), который умирает сам по себе. Хотя нет, не сам по себе, есть предположение, что скачёк напряжения, как то повлиял на параметры SMART. Пробовал тестировать родной сигейтовская утилитой SeaTool. Но она, когда видит критические параметры S.M.A.R.T., даже не начинает проверку поверхности диска и после небольших раздумий предлагает обратиться в сервисный центр Сигейта для замены по гарантии. Изменено 10 августа, 201312 г. пользователем THC
Опубликовано 11 августа, 201312 г. хотел бы уточнить у вас, что вы понимаете под словом "поднять" ? если осуществить восстановление информации, то это как раз и не требуется, потому что вся информация в целости и сохранности на нём. Значит я не правильно понял прошлое сообщение. Думалось что винт не выходит в рабочий режим. проблема в параметрах S.M.A.R.T. А поковыряться в параметрах SMART без вышеупомянутого программно-аппаратного комплекса PC-3000 вряд ли получится. В общем там не всё так просто как хотелось бы. Как я предполагаю, чтобы его "реанимировать", необходимо сначала протестировать накопитель в технологическом режиме, проверить служебную информацию накопителя, сделать тест магнитных головок. Если такие тесты пройдут, то возможно проблема в прошивке Flash ПЗУ накопителя и для данной конкретной модели (Seagate Barracuda 7200 SATA 500Gb) существует более новая версия Flash. Так же неплохо было бы посмотреть служебную информацию LDR, посмотреть таблицу скрытых дефектов P-List, G-list, T-list. Ну, а после всех этих тестов уже и произвести обнуление S.M.A.R.T. Да и не факт, что даже после обнуления S.M.A.R.T. диск проживёт долго. Если у вас есть опыт восстановления подобных дисков, с критическими параметрами SMART, прошу поделиться вашими соображениями. Раньше, когда винты были дорогие, занимался ремонтом. Сейчас просто не имеет смысла их ремонтировать. С винтами Seagate можно работать через терминал. Возможности довольно таки большие. Но необходимо глубокое понимание предмета, потому что небольшая невнимательность может привести к фатальным последствиям. Через терминал можно очистить смарт, g-лист, провести пересчёт транслятора, запустить полное форматирование с целью отлова и помещения в p-лист битых секторов. На версиях до 7200.11. можно запустить заводской SelfScan. Но перед этим нужно сохранить служебную информацию (треки апп, церт, оверлей, вендор...) В данном случае, если информация не утеряна, думаю, винт дальше использовать не стоит. Изменено 11 августа, 201312 г. пользователем AkTeDRiN
Опубликовано 18 августа, 201510 г. такая же проблема, год лежит винт, не знаю как быть, много инфы важной(
Опубликовано 13 августа, 20169 г. Шпиндельные винты с каждым годом все хуже, китайцы экономят на всем при производстве, контакты на плате окисляются меньше чем за год, результат - повреждение головок. SSD + облако норм. вариант.
Опубликовано 13 августа, 20169 г. У меня тоже есть 2 винта sata от сегата . Комп начал грузиться с них как в лотерее , иногда цокать начинали и вырубались . Подключил винты через переходники без оранжевого провода(3.3 v) , но в штекере для подключения к винту должны быть все контакты , иначе не помогает . Винты так работают уже около года без воспоминай о глюках . Изменено 13 августа, 20169 г. пользователем yalymka
Опубликовано 13 августа, 20169 г. Автор не всегда так прокатывает, к сожалению...Но вот реально винт при падении ноута повредился, ни в сервисах, ни по инету, не помогли,хотя варианты были за БОООЛЬШИЕ деньги,старые друзья закрылись, и теперь винт с нужной инфой лежит,по работе всё востоновил с помошью друзей и инета, жаль фотки ,видео,но думаю, пусть полежит, А вдруг?
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. Лечение винта: 1) HDD a) не вскрывать в домашних условиях - пиндежь. Для работы с поверхностями в дом.условиях - нужна комната без пыли. Напускаем ПАР в ванной, закрываем дверь, ждем пока пар осядет комната остынет- помещение готово...в мед.перчатках вскрываем и собираем как хотим... б) Если нет навыков и понимания - совет А не читаем ))) 2) SSD паяльник, чудо с ЛиберДона - дома разрулить можно... ИТОГ. Если есть лишние деньги (около 200К), то можно поднять почти все. Насколько ценная инфа там? ))) Да заплатив за оборудование и научившись с ним работать - отработаете его, за 7-20 заказов... Но...
