Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382639 Lexus RX300 1998г 1MZ американец оба дк до ката висят 0.650-0.660в свечи и глушитель в саже долговременная корекция 53% крат. 19% ошибка р 0171 бедная смесь. дк после ката немного шевелится 0.00-0.250в .Датчики я так понимаю A/F SR Можно ли их заменить на не оригинальные ? Датчики Denso 89467-48011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382694 не получится, если есть желание сделать ставьте родные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-382694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. Автор comment_382726 Проблема сразу найти. Нашел один в Красноярске 6р а второй прийдется заказывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-382726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382757 если нашли с длинным проводом то можно и второй брать такойже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-382757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382962 Lexus RX300 1998г 1MZ американец оба дк до ката висят 0.650-0.660в свечи и глушитель в саже долговременная корекция 53% крат. 19% ошибка р 0171 бедная смесь. дк после ката немного шевелится 0.00-0.250в .Датчики я так понимаю A/F SR Можно ли их заменить на не оригинальные ? Датчики Denso 89467-48011 Сканер неправильно отображает значения AFR сенсоров. В реальности 3,3 опорное напряжение. Начинать надо с кислородного датчика после третьего катализатора. Это характерный баг этих машин до 2001 года. После замены заднего кислородного датчика AFR сенсоры могут запросто ожить. Надо только после замены обязательно минус аккумулятора снять на минуту. Просто сброс ошибок не поможет. Изменено 21 января, 201313 г. пользователем ак58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-382962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. Автор comment_383042 Попробую поменять датчик после ката там же в принципе можно любой поставить хоть бош от ваза? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. comment_383054 Сопротивление подогрева должно быть близким к оригиналу. Глушитель на предмет просечек до последнего зонда осматривали ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. Автор comment_383103 С сопротивлением понятно. Глушитель смотрел. боюсь не забило каты сажей слишком уж много вылетает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. comment_383227 А на оборотах какие параметры.АФС неплохо тестируются.На этих моторах второй ДК влияет тоже на корекции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201313 г. comment_383616 Lexus RX300 1998г 1MZ американец оба дк до ката висят 0.650-0.660в свечи и глушитель в саже долговременная корекция 53% крат. 19% ошибка р 0171 бедная смесь. дк после ката немного шевелится 0.00-0.250в .Датчики я так понимаю A/F SR Можно ли их заменить на не оригинальные ? Датчики Denso 89467-48011 Точно сканер врёт.У меня ультраскан так показывает AFS на T HARIER.P0171 победил заменой MAF. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201313 г. comment_383657 А МАF было достаточно просто помыть карбспрэем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201313 г. Автор comment_383672 А на оборотах какие параметры.АФС неплохо тестируются.На этих моторах второй ДК влияет тоже на корекции. На оборотах показания не меняются практически 0.650-660 Сканер наверняка врет это я понимаю в прошлом году эта машина была по ошибкам vvt-i смотрел показания датчиков они были как бы в норме 0.1-0.9 только медленный отклик. Датчики A/F куплены в субботу буду менять.Еще вот не мерял сопротивление датчика после ката думаю какой подобрать и интересует MAF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-383672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор comment_385450 Поменял два датчика A/f После ката поставил Бош 537 с добавочным сопротивлением промыл ДЗ. корекции пришли в норму. Всем большое спасибо тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37730-lexus-rx300-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-af-sr/#findComment-385450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
