Здравствуйте уважаемые коллеги, проверьте дамп с блока правильно подчистил блок ACSM 220 4391-14, 65.77 9118749-01. проблема в том что после дтп стрельнули подушки , ремни и патрон акб. Подушки и ремни восстановили ошибка осталась одна по патрону акб. По диагностике сопротивление патрона 0 ом. (что снята фишка что сопротивление вставлено) проводку прозвонил, короткого нет , провода звонятся. есть подозрение что в блоке проблема, что на старом дампе ,что на новом одинаково 0 ом. Может не дотер дамп. Старый патрон расплавленный , прозвонил его он закороченный.
acsm 2204391-14_65.779118749-01prob1.rar
эмулятор на АКБ не ставил?там точно такой же разем.попробуй.
Пиропатрон на акб. хоть с сопротивлением хоть без него показывает по диагностике 0 ом. состведственно висит ошибка по акб.
Все проблему решил, спасибо всем за помощь, тему можно закрыть.
P.S. дело было в блоке.
