Всех с Новым Годом, счастья и здоровья!
Подскажите пожалуйста, при замене ключей какую температуру выставлять на фене, вторую пару привозят, херс два, может я их сжигаю, блин температура на фене 350, и флюсом мазал и канифолью, до этого както проходило всё норм, такие дела.
Может ключики такие , температуры они не боятся.
Это,может технология какая есть при пайке?
Да нет там никакой технологии....Пофиг им температура...Даже 100вт паяльник рулит при отпайке.
всегда ставлю 320 и всё ОК
Продавец орёт вы их феном перегреваете, вот я и начал нервничать, но значит я делаю всё правильно, СПАСИБО!
пробовал жарить 450 градусов
все ок
  • Upvote 2
...И 5 минут ждать пока фен пол платы нагреет....Я под это дело 100вт паяльник приспособил.Очень быстро отпаивает.Сначала поднимаю ножки у транзистора.Потом нагреваю с обратной от ножек стороны паяльником пластину транзистора.10-15сек и он легко снимаеться пинцетом.
  • Upvote 1
а как обвязка ключиков, всё в норме?
добрый вечер, мужики, а что за элемент стоит между минусом и ножкой транзистора, он прямоугольный серого цвета, а то он треснул и сгорел ключ. ключ есть , а это что такое?
Может не серый а зелёный, если речь про него то сопротивление, можно вместо него поставить перемычку
Прошу прощения, зеленый, а перемычка не повлияет на работу ключей.?
Изменено пользователем student26rus
не повлияет. сопротивление резистора 0,02 ом.
100 ВТ.Аналогично.
Ребят а если пояльником паять,от статики избавляться отключением паяльника от сети на время пайки?Сильно не пинайте, только учусь!
С десяток ключей пробовал феном 350гр и все работает,ето ключики вам такие продают. А так всегда соткой паяльником.
забей на статику.
по уму - нужен вывод заземления на столе, антистатический браслет на руку, антистатический мат...
но все паяют "как-нибудь так". получается нормально.
забей на статику.
У меня 100Вт паяльник даже током херачит.Иногда даже страшновато им работать....Вот как раз им ключики и паяем.Пока проносило. :36_1_39:
